DETALII
5183 este proiectat pentru a suda aliaje cu magneziu pentru a indeplini cerintele de rezistenta la tractiune mai ridicate. Utilizati materiale de baza 5083 si 5654 atunci cand rezistenta la tractiune este de 276MPa sau mai mare. Aplicatiile tipice sunt inindustria maritima si criogenica si fabricarea structurilor din aluminiu de inaltarezistenta
Caracteristici
- Transfer uniform prin arc, pentru cele mai exigente aplicatii de sudare ale aliajului 5183
- Stabilitate a arcului si avans al sarmei optime
- Dezvoltata pentru utilizarea usoara a bobinelor la sudarea semiautomata
Informații despre service
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
AWS | AWS A5.10 | ER5183 |
ABS | AWS A5.10 | ER5183 |
BV | AWS A5.10 | ER5183 |
CCS | AWS A5.10 | ER5183 |
CWB | AWS A5.10 | ER5183 |
DB | AWS A5.10 | ER5183 |
DNV-GL | AWS A5.10 | ER5183 |
KR | AWS A5.10 | ER5183 |
LR | AWS A5.10 | ER5183 |
RINA | AWS A5.10 | ER5183 |
TUV | AWS A5.10 | ER5183 |
ER5183 Requirement | Not Specified | Not Specified | 275 (40) min. |
Typical Result, As-welded | 100% Ar | DC+ | 280-310 (41-45) |
Classification | %Al | %Be | %Cr | %Fe | %Mg | %Mn | %Si | %Ti | %Total Cu | %Zn |
ER5183 Requirement | Remainder | 0.0003 max. | 0.05 - 0.25 | 0.40 max. | 4.3 - 5.2 | 0.50 - 1.0 | 0.40 max. | 0.15 max. | 0.10 max. | 0.25 max. |
Typical Result | Remainder | 0.0002 | 0.07 | 0.13 | 4.9 | 0.6 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 16 (⁵/₈) | 18 (709) | 23.3 | 180 |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 16 (⁵/₈) | 13 (512) | 24.3 | 210 |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 19 (³/₄) | 9 (354) | 25.1 | 280 |
