SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
Diametre / Ambalaj
Diametre
ROLA 7 KG (BS300)
ROLA 7,26 KG (S300)
1.2 mm ED704127 ED704128
1.6 mm ED704129
SuperGlaze® 5183 PLUS
Sudare MIG-MAG (GMAW) | ED704129
CLASIFICARI:
AWS A5.10 : ER5183
EN ISO 18273 : S AI 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A))
Sârmă pentru sudarea aluminiului SuperGlaze® 5183 PLUS - 1.6 mm - ROLA 7 KG (BS300)
DETALII
5183 este proiectat pentru a suda aliaje cu magneziu pentru a indeplini cerintele de rezistenta la tractiune mai ridicate. Utilizati materiale de baza 5083 si 5654 atunci cand rezistenta la tractiune este de 276MPa sau mai mare. Aplicatiile tipice sunt inindustria maritima si criogenica si fabricarea structurilor din aluminiu de inaltarezistenta.
Caracteristici
  • Transfer uniform prin arc, pentru cele mai exigente aplicatii de sudare ale aliajului 5183
  • Stabilitate a arcului si avans al sarmei optime
  • Dezvoltata pentru utilizarea usoara a bobinelor la sudarea semiautomata
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
AWS AWS A5.10 ER5183
ABS AWS A5.10 ER5183
BV AWS A5.10 ER5183
CCS AWS A5.10 ER5183
CWB AWS A5.10 ER5183
DB AWS A5.10 ER5183
DNV-GL AWS A5.10 ER5183
KR AWS A5.10 ER5183
LR AWS A5.10 ER5183
RINA AWS A5.10 ER5183
TUV AWS A5.10 ER5183
Classification Shielding Gas Polarity Tensile Strength
ER5183 Requirement Not Specified Not Specified 275 (40) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC+ 280-310 (41-45)
Classification %Al %Be %Cr %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Total Cu %Zn
ER5183 Requirement Remainder 0.0003 max. 0.05 - 0.25 0.40 max. 4.3 - 5.2 0.50 - 1.0 0.40 max. 0.15 max. 0.10 max. 0.25 max.
Typical Result Remainder 0.0002 0.07 0.13 4.9 0.6 0.05 0.07 0.00 0.00
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 18 (709) 23.3 180
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 13 (512) 24.3 210
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 19 (³/₄) 9 (354) 25.1 280
