DETAYLAR
EKSTRA GÜÇLE GELEN EKSTRA PERFORMANS İnşaat ve bakım işleri için gereken Xtras performansının tamamından yararlanın. AC veya DC örtülü elektrot ve DC tel kaynağı için 250 amper değerinde XTra kaynak performansı ve ışıklar, taşlama makineleri veya yüksek amperli ekipmanlar için 11.000 watta kadar XTra gücü demektir. Ayrıca Lincoln’ün kapalı kasası sayesinde XTra koruma ve sessiz çalışma elde edersiniz. Tamamen Kapalı Kasa Motor, tam korumalıdır. 3 bakım kapağına sahiptir. Düşük Gürültü - 23 fitte (7 m) 76,4 dBA ses seviyesi. anma çıkış gücünde 100,7 dB ses gücüne (Lwa) sahiptir. Boyalı, kamuflajlı veya paslanmaz çelik tavan, kasa yanları ve motor kapakları arasından seçim yapabilirsiniz. Çok Yönlü AC/DC Kaynak Çok çeşitli örtülü elektrot türleri için AC/DC kaynak çıkışı sağlar. Opsiyonel TIG Modülünün yanı sıra alüminyum ve diğer alaşım kaynağı için ayak pedallı veya manuel Amptrol™ akım kablosu kullanılarak mükemmel AC TIG kaynağı gerçekleştirilir. (Opsiyonel ekipman kullanılarak) MIG ve Özlü Tel kaynağı yapılabilir. Uzaktan kontrol edilmeye hazırdır! Uzaktan kontrol edilerek çalışmak üzere 6 pimli bağlantı adaptörü ve yerel/uzaktan ayar düğmesine sahiptir. 11.000 Watt Tek Fazlı AC Jeneratör Tepe Gücü Jeneratör çıkışı, plazma kesme makinesi veya invertörlü kaynak makinesi için 10.000 watt sürekli güç sağlar. Güç açma ışıkları, taşlama makinesi ve elektrikli aletlere de güç sağlanır. 23 beygir gücünde Kohler® Benzinli Motor, 2 silindirli, 4 devirli, üstten subaplı ve hava soğutmalı tasarıma sahiptir. Elektrikli yakıt pompası, buhar tıkanmasını önler. Yağ tahliye uzatma borusu, yağın kolaylıkla değiştirilmesini sağlar. Uzun çalışma süreleri için 12 galonluk deposu vardır. Kontrol panelinde bulunan elektrikli yakıt göstergesi, çalışma ve yakıt dolumu sırasında yakıt seviyesini kontrol etmeyi kolaylaştırır. Sağlam Güvenilirlik 104ºF (40ºC) olarak sınıflandırılmış kaynak ve AC jeneratör çıkış değerlerine sahiptir.
Özellikleri
- Tamamen Kapalı Kasa
- Çok Yönlü AC/DC Kaynak
- 11.000 Watt Tek Fazlı AC Jeneratör Tepe Gücü
- 23 Beygir Kohler Benzinli Motor
Servis Bilgileri
Neler Dahil
- Yalnızca makine
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
Özellikler
Ürün Ağırlıkları ve Boyutları
Ürün Yüksekliği (inç) | 30 |
Ürün Yüksekliği (mm) | 762 |
Ürün Genişliği (inç) | 21.5 |
Ürün Genişliği (mm) | 546 |
Ürün Uzunluğu (inç) | 42.3 |
Ürün Uzunluğu (mm) | 1073 |
Ürün Ağırlığı (lbs) | 602 |
Ürün Ağırlığı (kg) | 273 |
Temel Özellikler
Makine Prosesleri | Örtülü Elektrot(SMAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Flux-Cored Self-Shielded (FCAW-S) Gaz Korumalı Flux-Cored (FCAW-G) |
Makineler
Moda Göre Çıkış Aralığı | CC-Stick: 50 – 250 Amps, CV-Wire: 14 – 28 Volts |
Kaynak Jeneratörleri
Tek Fazlı Yardımcı Çıkış | 10,000 Watts Continuous, 120/240V |
Yardımcı Çıkış Frekansı | 60 Hz |
Priz Tipleri | NEMA 5-20R NEMA 14-50R |
Motor Markası & Modeli | Kohler OHV Command CH730 |
Moda Göre Çıkış Aralığı | 2 Cylinder Air-Cooled Gasoline Engine |
Motor Beygir Gücü | 23 HP |
Yüksek Boşta Çalışma Hızı @ Nominal Çıkış | 3600 |
Yakıt Deposu Boyutu (ABD gal.) | 12 |
Yakıt Deposu Boyutu (L) | 45.4 |
Yağ Kapasitesi (qt.) | 2.0 |
Yağ Kapasitesi (L) | 1.9 |
Uygulama
Tipik Uygulama | İnşaat İnşaat ve Saha Kurulumu Genel İmalat Bakım & Onarım Tamir Kaynağı Yapısal İmalat Yapısal Kaynak |
Garanti
Garanti | 3 yıl parça ve işçilik garantisi vardır - Motor garantisi, motor üreticisi tarafından ayrı olarak verilir |
