Ranger® 260MPX Motor Tahrikli Kaynak Makinesi (Kohler®)
K3458-1
Temiz AC jeneratör gücü sağlarken örtülü elektrot, TIG ve MIG kaynakları için mükemmel çoklu proses özelliği sunan birinci sınıfı kaynak makinesidir/jeneratörüdür.
Çıkış
Çıkış Çıkış
Giriş
Giriş
İndirim
Rebate not available in this region
DETAYLAR
DAHA AZIYLA DAHA FAZLASINI YAPIN Ranger® 260MPX motor tahrikli kaynak makinesi/jeneratör işinin piridir. Sahip olduğu sektör lideri tasarımı, ünitenin sınıfındaki diğer makinelerden daha küçük, daha hafif ve daha sessiz olmasını sağlar. Aynı zamanda gelişmiş teknolojiye sahip sezgisel kullanıcı arayüzü, çalışmayı basitleştirmeye ve ark kontrolünü iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca çeşitli aletleri ve hassas ekipmanları çalıştırmak için güvenilir bir temiz jeneratör gücü kaynağına güvenebilirsiniz. Aşağıdaki özelliklere göz atmayı unutmayın: Sektör Lideri Tasarım Ranger 260MPX kaynak makinesi/jeneratör, sınıfındaki diğer makinelere kıyasla daha küçük ve sessizdir. %20’ye kadar daha küçük - ek aletler için daha fazla yer demektir %25’e kadar daha hafif - şantiye etrafında rahatça manevra yapabilmek demektir %60’a kadar daha sessiz - düşük gürültü seviyesi, güvenliği ve konforu artırmaya katkıda bulunur Yenilikçi Kullanıcı Arayüzü + Gelişmiş Teknoloji Basit bas ve çevir kontrol düğmeleri içeren, okunması kolay dijital ekrana sahiptir Ready. Set. Weld® teknolojisi, önerilen ayarlar sayesinde kurulumu basit hâle getirir Chopper Teknolojisi®, ark kontrolünü iyileştirmeye yardımcı olur CrossLinc® uzaktan kontrol teknolojisi, kaynak üzerinde ark ayarlarının yapılmasını sağlar Bakım uyarıları, servis gerektiğinde sizi bilgilendirir Temiz Jeneratör Gücü 9,5 kW’lık temiz AC jeneratör gücü, çeşitli alet ve ekipmanları besler Dizüstü bilgisayarlar gibi hassas elektronik aletleri endişe etmeden çalıştırabilirsiniz - bu ünite, %5 Toplam Harmonik Bozulma oranında temiz jeneratör gücü sağlar Jeneratör gücünü açabilir ve kesinti olmadan aynı anda kaynak yapabilirsiniz
Özellikleri
  • Kompakt Boyut
  • Düşük Desibel Değeri
  • Kullanımı Kolay Dijital Kullanıcı Arayüzü
  • Temiz AC Jeneratör Gücü
Neler Dahil
  • Yalnızca makine
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
Özellikler
Ürün Ağırlıkları ve Boyutları
Ürün Yüksekliği (inç) 26
Ürün Yüksekliği (mm) 660
Ürün Genişliği (inç) 20
Ürün Genişliği (mm) 508
Ürün Uzunluğu (inç) 36
Ürün Uzunluğu (mm) 914
Ürün Ağırlığı (lbs) 446
Ürün Ağırlığı (kg) 202
Temel Özellikler
Makine Prosesleri Örtülü Elektrot(SMAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Gaz Korumalı Flux-Cored (FCAW-G)
Makineler
IEC Derecelendirmesi 231A / 29.2V / 100% @ 104°F (40°C)
Moda Göre Çıkış Aralığı CC-Stick: 35 –260 Amps, Touch Start TIG: 20 – 250 Amps, CV-Wire: 14 – 28 Volts
Kaynak Jeneratörleri
Tek Fazlı Yardımcı Çıkış 9,500 Watts Continuous, 120/240V
Yardımcı Çıkış Frekansı 60 Hz
Priz Tipleri NEMA 5-20R
NEMA 6-50R
NEMA 14-50R
Motor Markası & Modeli Kohler OHV Command CH730
Moda Göre Çıkış Aralığı 2 Cylinder Air-Cooled Gasoline Engine
Motor Beygir Gücü 23.5 HP
Yüksek Boşta Çalışma Hızı @ Nominal Çıkış 3600
Yakıt Deposu Boyutu (ABD gal.) 11
Yakıt Deposu Boyutu (L) 41.6
Yağ Kapasitesi (qt.) 2.0
Yağ Kapasitesi (L) 1.9
Uygulama
Tipik Uygulama İnşaat
İnşaat ve Saha Kurulumu
Genel İmalat
Bakım & Onarım
Tamir Kaynağı
Yapısal İmalat
Yapısal Kaynak
Garanti
Garanti 3 yıl parça ve işçilik garantisi vardır - Motor garantisi, motor üreticisi tarafından ayrı olarak verilir
İlgili Modeller
