Çaplar / Paketleme
Çaplar |
50 lb Plastic Bag |
Flux | ED032960 |
DETAYLAR
API X80 sınıfına kadar olan boruların spiral boru dikiş kaynağının özel gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır Üretkenlik artışı için yüksek hızlı kaynak kabiliyeti Lincolnweld® LA-81 ile darbe özellikleri -51°C’deki (-60°F) 27 J’yi (20 ft lbf) aşan kaynak dolguları üretebilir Pürüzsüz dikiş profili hem iç hem dış çap kaynaklarında en iyi görünüme erişir Güvenilir ve yıkıcı olmayan test sonuçları için kendi kendine soyulan cüruf temiz ve kolay cüruf çıkarmaya olanak sağlar
Özellikleri
- API X80 sınıfına kadar olan boruların spiral boru dikiş kaynağının özel gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır
- Üretkenlik artışı için yüksek hızlı kaynak kabiliyeti
- Lincolnweld® LA-81 ile darbe özellikleri -51°C’deki (-60°F) 27 J’yi (20 ft lbf) aşan kaynak dolguları üretebilir
- Pürüzsüz dikiş profili hem iç hem dış çap kaynaklarında en iyi görünüme erişir
- Güvenilir ve yıkıcı olmayan test sonuçları için kendi kendine soyulan cüruf temiz ve kolay cüruf çıkarmaya olanak sağlar
Servis Bilgileri
Belgeler
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F) |
Lincolnweld® L-61® | F7A5-EM12K-H8 | As-welded | 410 (59) | 510 (74) | 32 | 180 (133) | ||
Lincolnweld® L-70 | F8A4-EA1-A4-H8 | As-welded | 510 (74) | 620 (89) | 27 | 53 (39) | ||
Lincolnweld® LA-75 | F7TA0-ENi1K | As-welded | 470 (68) | 640 (93) | 27 | 52 (38) | ||
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F8TA4-ENi5 | As-welded | 490 (71) | 620 (90) | 27 | 46 (34) | ||
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F9A4-ENi5 | As-welded | 560 (81) | 660 (96) | 25 | 58 (43) | ||
Lincolnweld® LA-90 | F9A4-EA3K-G-H8 | As-welded | 610 (88) | 720 (105) | 26 | 31 (23) | ||
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) | F7TA4-EH12K | As-welded | 490 (71) | 650 (95) | 25 | 53 (39) |
Wire | Classification | %Ni | %C | %Cu | %Mn | %Mo | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
Lincolnweld® L-61® | F7A5-EM12K-H8 | 0.05 | 0.07 | 1.56 | 0.014 | 0.009 | 0.40 | 5 | ||
Lincolnweld® L-70 | F8A4-EA1-A4-H8 | 0.05 | 0.16 | 1.39 | 0.57 | 0.020 | 0.008 | 0.40 | 5 | |
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F9A4-ENi5 | 0.88 | 0.05 | 0.11 | 1.71 | 0.24 | 0.015 | 0.005 | 0.45 | |
Lincolnweld® LA-90 | F9A4-EA3K-G-H8 | 0.07 | 0.16 | 2.09 | 0.45 | 0.015 | 0.006 | 0.77 | 4 |
FLUX COMPOSITION
Classification | %Al2O3 | %CaF2 | %CaO | %FeO | %MgO | %MnO | %Na2O | %SiO2 | %TiO2 | %ZrO2 |
Typical Result | 31 | 14 | 5 | 4 | 24 | 10 | 3 | 22 | 1 | 3 |
