Lincolnweld WTX-TR
Çaplar / Paketleme
Çaplar
50 lb Plastic Bag
Flux ED035463
Lincolnweld® WTX®-TR
Tozaltı (SAW)
Özel Nötr Akı
DETAYLAR
Özellikleri
  • Rüzgâr türbini kulesi kaynak uygulamalarına yönelik iki pasolu kaynak tekniğinin özel gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmış nötr tozaltı ark kaynağı tozu
  • Gerek boylamasına gerek dairesel dikişli kaynaklarda genel elektrotla birlikte kullanılması önerilir
  • Darbe özellikleri -40°C’deki (-40°F) iki pasolu uygulamalarda 27 J’yi (20 ft lbf) aşan kaynak dolguları üretebilir
  • İç ve dış uygulamalarda kusursuz kaynak kenar açıları, tie-in ve kaynak dolgusu görünümü elde etmek için düzgün dikiş profili
  • Her bir toz partisi için kimyasal bileşimi, partikül büyüklüğünü ve nem düzeyini gösteren güncel (Tip 3.1) sertifikalar lincolneeelectric.com adresindeki sertifika merkezinde bulunmaktadır
  • Mild Steel Lincolnweld® L-61®
Tipik Uygulamalar
  • Rüzgâr türbini kulesi kaidesi
  • Rüzgâr türbini kulesi kapı kasası
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
Lincolnweld® L-56® F8TA4-EH11K-H8 As-welded 590 (86) 700 (102) 22 103 (76)
Lincolnweld® L-61® F7A6-EM12K-H8 As-welded 480 (70) 570 (82) 30 159 (117)
Lincolnweld® L-61® F7TA4-EM12K-H8 As-welded 540 (79) 630 (91) 26 98 (72)
Lincolnweld® L-70 F8TA4-EA1-H8 As-welded 540 (78) 630 (91) 29 73 (54)
Lincolnweld® LA-75 F8TA0-ENi1K As-welded 500 (73) 610 (89) 25 50 (37)
Wire Classification %B %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-56® F8TA4-EH11K-H8 0.0042 0.07 0.04 0.06 1.71 0.00 0.02 0.013 0.004 0.57 5
Lincolnweld® L-61® F7A6-EM12K-H8 0.0024 0.06 0.07 1.81 0.013 0.080 0.34 4
Lincolnweld® L-61® F7TA4-EM12K-H8 0.0031 0.07 0.03 1.46 0.011 0.004 0.32 4
Lincolnweld® L-70 F8TA4-EA1-H8 0.0018 0.07 0.10 1.41 0.22 0.012 0.007 0.26 4
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %FeO %K2O %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %TiO2 %ZrO2
Typical Result 23 13 4 3 1 22 9 2 17 3 2
