Çaplar / Paketleme
Çaplar |
50 lb Plastic Bag |
Flux | ED035463 |
DETAYLAR
Rüzgâr türbini kulesi kaynak uygulamalarına yönelik iki pasolu kaynak tekniğinin özel gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmış nötr tozaltı ark kaynağı tozu Gerek boylamasına gerek dairesel dikişli kaynaklarda Lincolnweld® L-61 elektrotla birlikte kullanılması önerilir Darbe özellikleri -40°C’de (-40°F) 179 J’yi (132 ft lbf) aşan kaynak dolguları üretebilir İç ve dış uygulamalarda kusursuz kaynak kenar açıları, tie-in ve kaynak dolgusu görünümü elde etmek için düzgün dikiş profili Her bir toz partisi için kimyasal bileşimi, partikül büyüklüğünü ve nem düzeyini gösteren güncel (Tip 3.1) sertifikalar sertifika merkezinde bulunmaktadır
Özellikleri
- Rüzgâr türbini kulesi kaynak uygulamalarına yönelik iki pasolu kaynak tekniğinin özel gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmış nötr tozaltı ark kaynağı tozu
- Gerek boylamasına gerek dairesel dikişli kaynaklarda genel elektrotla birlikte kullanılması önerilir
- Darbe özellikleri -40°C’deki (-40°F) iki pasolu uygulamalarda 27 J’yi (20 ft lbf) aşan kaynak dolguları üretebilir
- İç ve dış uygulamalarda kusursuz kaynak kenar açıları, tie-in ve kaynak dolgusu görünümü elde etmek için düzgün dikiş profili
- Her bir toz partisi için kimyasal bileşimi, partikül büyüklüğünü ve nem düzeyini gösteren güncel (Tip 3.1) sertifikalar lincolneeelectric.com adresindeki sertifika merkezinde bulunmaktadır
Servis Bilgileri
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F) |
Lincolnweld® L-56® | F8TA4-EH11K-H8 | As-welded | 590 (86) | 700 (102) | 22 | 103 (76) | ||
Lincolnweld® L-61® | F7A6-EM12K-H8 | As-welded | 480 (70) | 570 (82) | 30 | 159 (117) | ||
Lincolnweld® L-61® | F7TA4-EM12K-H8 | As-welded | 540 (79) | 630 (91) | 26 | 98 (72) | ||
Lincolnweld® L-70 | F8TA4-EA1-H8 | As-welded | 540 (78) | 630 (91) | 29 | 73 (54) | ||
Lincolnweld® LA-75 | F8TA0-ENi1K | As-welded | 500 (73) | 610 (89) | 25 | 50 (37) |
Wire | Classification | %B | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
Lincolnweld® L-56® | F8TA4-EH11K-H8 | 0.0042 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 1.71 | 0.00 | 0.02 | 0.013 | 0.004 | 0.57 | 5 |
Lincolnweld® L-61® | F7A6-EM12K-H8 | 0.0024 | 0.06 | 0.07 | 1.81 | 0.013 | 0.080 | 0.34 | 4 | |||
Lincolnweld® L-61® | F7TA4-EM12K-H8 | 0.0031 | 0.07 | 0.03 | 1.46 | 0.011 | 0.004 | 0.32 | 4 | |||
Lincolnweld® L-70 | F8TA4-EA1-H8 | 0.0018 | 0.07 | 0.10 | 1.41 | 0.22 | 0.012 | 0.007 | 0.26 | 4 |
FLUX COMPOSITION
Classification | %Al2O3 | %CaF2 | %CaO | %FeO | %K2O | %MgO | %MnO | %Na2O | %SiO2 | %TiO2 | %ZrO2 |
Typical Result | 23 | 13 | 4 | 3 | 1 | 22 | 9 | 2 | 17 | 3 | 2 |
