Çaplar / Paketleme
Çaplar |
22.7 KG CAN |
3.2 x 350 mm | ED030848 |
DETAYLAR
Arazi ve tesis içi boruların dikey aşağı kaynağı için tasarlanmıştır
Özellikleri
- Q2 Lot® - Lot Kontrollü Kimyasal ve Mekanik Özellikler
- Kök paso için boru kaynak endüstrisinde standart
- Yüksek operatör memnuniyeti ve kontrolü
- Kolay cüruf kalkışı
- Doğal gaz uygulamaları için NACE MR0175’i karşılar
- SSC (NACE TM0177) ve HIC (NACE TM0284) için test verileri mevcuttur
Servis Bilgileri
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
AWS | AWS A5.1 | E6010 |
ISO | ISO 2560-A | E 42 3 C 2 1 |
ABS | AWS A5.1 | E6010 |
CWB | CSA W48 | E4310 |
DNV-GL | DNV - 2.9 | 3 |
Classification |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
Hardness Rockwell B |
E6010 Requirement | 330 (48) min. | 410 (60) min. | 22 min. | 27 (20) min. | |
Typical Result, As-welded | 400-560 (59-81) | 490-670 (72-98) | 22-33 | 29-113 (21-83) | 84-86 |
E6010 Requirement | 0.20 max. | 0.20 max. | 1.20 max. | 0.30 max. | 0.30 max. | 1.00 max. | 0.08 max. | ||
Typical Result | 0.10-0.20 | 0.01-0.04 | 0.43-0.73 | 0.03 max. | 0.07 max. | 0.003-0.012 | 0.003-0.014 | 0.12-0.30 | 0.01 max. |
Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
2.5 mm (3/32 in) | DC+ | 50-85 |
2.5 mm (3/32 in) | DC- | 50-85 |
3.2 mm (1/8 in) | DC+ | 75-135 |
3.2 mm (1/8 in) | DC- | 75-135 |
4.0 mm (5/32 in) | DC+ | 100-175 |
4.0 mm (5/32 in) | DC- | 100-175 |
Note |
