DETAYLAR
SuperGlaze 5356 Alüminyum Magnezyum alaşımı, 5XXX ve 6XXX baz malzemelerin daha yüksek dayanımlı kaynağında çok yaygın olarak kullanılır. Daha yüksek sütun dayanımına sahip olup aynı WFS ve 4XXX dolgu metalleri için daha az amper kullanır.
Özellikleri
- 5XXX ve 6XXX serisi alaşımlar için geliştirilmiş genel amaçlı dolgu alaşımıdır
- En yaygın kullanılan kaynak alaşımıdır
- Yüksek dayanımlı dolgu metalidir
- . Özel Tasarım Dökme ambalaj, harici boşaltma düzenekleri kullanılmadan verimliliği artıracak şekilde kolay kurulum için tasarlanmıştır
- .Gelişmiş verimlilik için makaraya kıyasla 15 kat daha az değiştirme süresi sağlar
- . Tellerin birbirine dolanmasını önler ve sürülebilme kabiliyetlerini artırır
- . Oluklu Mukavva Palet - Forkliftte taşınmaya hazır minik palet, maksimum taşınabilirlik için kutuya takılı olarak gelir ve %100 geri dönüştürülebilir
Servis Bilgileri
AWS | AWS A5.10 | ER5356 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER5356 Requirement | 0.0003 max. | 4.5 - 5.5 | 0.10 max. | 0.05 - 0.20 | 0.10 max. | 0.40 max. | 0.05 - 0.20 | 0.25 max. | 0.06 - 0.20 |
Typical Result | 0.0002 max. | 4.9 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.10 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 19.6 (770) | 21.6 | 185 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 23.0 | 210 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 9.1 (360) | 24.8 | 280 |
2.4 mm (3/32") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 8.0 (315) | 28.0 | 500 |
3.2 mm (1/8") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 5.1 (200) | 30.3 | 535 |
