Durchmesser / Lieferform
Durchmesser
Can 22,7 kg
3,2 x 350 mm (1/8 x 14 in) ED029511
4,0 x 350 mm (5/32 x 14 in) ED029513
4,8 x 350 mm (3/16 x 14 in) ED029509
Shield-Arc® HYP+
E-Hand-Schweißen (SMAW/MMA) | ED029509
KLASSIFIZIERUNGEN::
E7010-P1
E7010-G
Low Alloy, Cellulosic, Pipe • AWS E7010-P1
Cellulosic electrode specifically designed for pipeline welding
Eigenschaften
  • Leichte Schlacke mit sehr guter Schlackenbeherrschung
  • Tiefer Einbrand
  • Sauberes, gut sichtbares Schweißbad
  • Hervorragende Schweißbadbeherrschbarkeit
Ergänzende Produkte
AWS AWS A5.5 E7010-P1
ABS AWS A5.5 E7010-P1
CWB CSA W48 E4910-P1
E7010-P1 Requirement 410 (60) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 430-490 (62-70) 530-580 (76-85) 22-29 27-96 (20-71)
E7010-P1 Requirement 0.20 max. 0.30 max. 1.20 max. 0.50 max. 1.00 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 0.10 max.
Typical Result 0.08-0.16 0.01-0.04 0.43-0.53 0.26-0.33 0.01-0.04 0.01 0.01 max. 0.06-0.18 0.005 max.
Diameter Polarity Current
Amps
1/8 in (3.2 mm) DC+ 75-130
5/32 in (4.0 mm) DC+ 90-185
3/16 in (4.8 mm) DC+ 140-225
