Durchmesser / Lieferform
Durchmesser
Gem-Pak 136 KG
Spule 7 kg (BS300)
Spule 7,26 kg (S300)
1.0 mm ED701753
1.2 mm ED036610 ED701754 ED702748
1.6 mm ED036611
Durchmesser
Gem-Pak 136 KG
Spule 7 kg (BS300)
1.0 mm ED701753
1.6 mm ED036611
SuperGlaze® MIG 4043
MIG/MAG Schweißen (GMAW) | ED036610
KLASSIFIZIERUNGEN::
AWS A5.10 : ER4043
EN ISO 18273 : S Al 4043 (AlSi5)
Aluminium-MIG-Schweißdraht SuperGlaze® 4043 - 1.2 mm - Gem-Pak 136 KG
4043 eignet sich hervorragend für das Schweißen von wärmebehandelbaren Legierungen und insbesondere für die Legierungen der Serie 6XXX. 4043 hat einen niedrigeren Schmelzpunkt und ist fließfähiger als die Schweißzusätze der Serie 5XXX und wird von Schweißern wegen seiner besseren Verarbeitbarkeit bevorzugt. Geringere Rissempfindlichkeit bei den Basislegierungen der Serie 6XXX. 4043 ist für den Dauereinsatz über 65°C geeignet.
Eigenschaften
  • Zum Schweißen von wärmebehandelbaren Legierungen, insbesondere der 6XXX Serie.
  • Niedrigerer Schmelzpunkt und besseres Anfließen als bei Schweißzusatzwerkstoffen der 5XXX Serie
  • Geringe Neigung zur Rissbildung bei den Basislegierungen der 6XXX Serie
  • Einfache Konstruktion, keine komplexen externen Ausspulsysteme
  • Der Draht verläuft mit minimalem Widerstand gerade nach oben
  • Das patentierte Design minimiert Störlichtbögen und den Rückbrand des Drahtendes
Ergänzende Produkte
AWS AWS A5.10 ER4043
Classification %Be %Mg %Zn %Cu %Fe %Mn %Si %Ti
ER4043 Requirement 0.0003 max. 0.05 max. 0.10 max. 0.30 max. 0.8 max. 0.05 max. 4.5 - 6.0 0.20 max.
Typical Result 0.0000 0.01 0.00 0.03 0.1 0.00 5.1 0.02
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
0.9 mm (.035") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 14.9 (585) 23.3 170
1.2 mm (3/64") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 8.9 (350) 25.2 195
1.6 mm (1/16") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 6.4 (250) 24.0 240
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
