SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
Durchmesser / Lieferform
Durchmesser
Gem-Pak 136 KG
Spule 7 kg (BS300)
Spule 7,26 kg (S300)
1.0 mm ED701753
1.2 mm ED036610 ED701754 ED702748
1.6 mm ED036611
Durchmesser
Gem-Pak 136 KG
Spule 7 kg (BS300)
1.0 mm ED701753
1.6 mm ED036611
SuperGlaze® MIG 4043
MIG/MAG Schweißen (GMAW) | ED701754
KLASSIFIZIERUNGEN::
AWS A5.10 : ER4043
EN ISO 18273 : S Al 4043 (AlSi5)
Aluminium-MIG-Schweißdraht SuperGlaze® 4043 - 1.2 mm - Spule 7 kg (BS300)
4043 eignet sich hervorragend für das Schweißen von wärmebehandelbaren Legierungen und insbesondere für die Legierungen der Serie 6XXX. 4043 hat einen niedrigeren Schmelzpunkt und ist fließfähiger als die Schweißzusätze der Serie 5XXX und wird von Schweißern wegen seiner besseren Verarbeitbarkeit bevorzugt. Geringere Rissempfindlichkeit bei den Basislegierungen der Serie 6XXX. 4043 ist für den Dauereinsatz über 65°C geeignet.
Eigenschaften
  • Zum Schweißen von wärmebehandelbaren Legierungen, insbesondere der 6XXX Serie.
  • Niedrigerer Schmelzpunkt und besseres Anfließen als bei Schweißzusatzwerkstoffen der 5XXX Serie
  • Geringe Neigung zur Rissbildung bei den Basislegierungen der 6XXX Serie
AWS AWS A5.10 ER4043
Classification %Be %Mg %Zn %Cu %Fe %Mn %Si %Ti
ER4043 Requirement 0.0003 max. 0.05 max. 0.10 max. 0.30 max. 0.8 max. 0.05 max. 4.5 - 6.0 0.20 max.
Typical Result 0.0000 0.01 0.00 0.03 0.1 0.00 5.1 0.02
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
0.9 mm (.035") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 14.9 (585) 23.3 170
1.2 mm (3/64") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 8.9 (350) 25.2 195
1.6 mm (1/16") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 6.4 (250) 24.0 240
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
