RESISTENTE, COMPACTO, EXPANDIBLE
¡Compre un paquete de 4 y amplíelo a un paquete de 8 en cualquier momento!
Ventajas competitivas
- Atornille dos racks de 4 paquetes para formar un paquete de 8 que se pueden mover o levantar juntos como una unidad.
- Utiliza fusibles de bajo costo comúnmente disponibles para reducir los costos de operaciones continuas
- Ranuras para montacargas en TODOS los lados del rack.
- Las ruedas de servicio pesado resisten el uso rudo (opcional) li>
- Tubos cuadrados que se utilizan en toda la construcción, incluso para soportes superiores, para resistir la flexión y torsión durante los levantamientos.
- La base del rack de servicio pesado soporta el producto y la estructura del rack y resiste el exceso de trabajo. < li> La placa de montaje de la soldadora hace que montar o quitar cada soldadora sea un proceso rápido y fácil
- La puerta de la caja de conexiones está diseñada para abrirse HACIA ABAJO, dejando un lugar conveniente para colocar las herramientas mientras se instala el rack. < li> El ordenado cable de entrada mantiene todo el cableado para evitar pellizcos o cortes durante la operación
- El diseño se adapta fácilmente y reduce la tensión en los cables de soldadura
- Cumple con el Código Eléctrico Nacional (NEC ) cuando se instala correctamente
- Conecte todos los equipos con una sola conexión de voltaje principal
- Compre un sistema con los equipos instalados de fábrica precableados al panel de distribución de energía principal.
¿Por qué utilizar racks?
- Mayor seguridad en el lugar de trabajo
- Menos cables de alto voltaje
- Tiempo de configuración más rápido
- Más protección para el equipo
- Funciona con cualquier voltaje de entrada 200-600VAC
- Una conexión de entrada para 4 fuentes de alimentación
- Aberturas para montacargas y argollas de elevación para moverse fácilmente por el lugar de trabajo
- Tecnología CrossLinc habilitada.
- Clasificación IP23 para uso en exteriores
- Flextec 350X PowerConnect machines use industry segment Tweco style connections.
Qué está incluido
- 4 fuentes de energía Flextec 350X PowerConnect ensambladas en un rack resistente y protector.
Documentación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 59.72 |
Altura del producto (mm) | 1516 |
Ancho del producto (pulgadas) | 37.5 |
Ancho del producto (mm) | 952 |
Longitud del producto (pulgadas) | 32.88 |
Longitud del producto (mm) | 835 |
Peso del producto (libras) | 644 |
Peso del producto (kg) | 293.933 |
Equipos
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A) Alambre Tubular (FCAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) MIG pulsado (GMAW-P) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) |
Calificación máxima | 425A |
Rango de salida por modo | 5-425A |
Tecnología de la comunicación del Equipo | analog digital CrossLinc ArcLink |
Voltaje de suministro del alimentador de alambre | 40VDC |
Pines de amfenol (tipo de conector) | 5 14 12 |
Tipo de conector de cable de trabajo | Tweco |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 200-575/1/3/50/60 |
Corriente de entrada | 74/68/68 (4-Pack) |
Hercios de entrada | 50,50/60,60 |
Fase de entrada | 3 |
Potencia de entrada | 200/230/380/460/575/3/50/60 |
Rango de salida | 5-425A |
Salida nominal | 350A/34V/60%,300A/32V/100% |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Líneas de Tubería en Campo Construcción y Montaje en Campo Fabricación General Equipamiento Pesado Fabricación Pesada Fabricación Estructural |
Garantía
Garantía | 3 años |
