Flextec 350XP Tweco
Flextec 350
Flextec 350
Flextec 350XP Tweco
Flextec 350XP Tweco
Flextec 350XP Tweco - Twist Mate
Flextec® 350XP (Tweco® )
K4272-2
La fuente de poder multiproceso Flextec 350X modelo estándar tiene tecnología CrossLinc®. Admite muchos alimentadores de alambre modelo Lincoln para aplicaciones de soldadura en taller.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
El modelo Flextec 350XP es todo lo que es el modelo 350X Construction y más. El modelo 350XP no solo es portátil y potente, sino que también es aún más flexible. Con conexiones de amfenol estándar compatibles con la mayoría de los alimentadores de alambre de Lincoln Electric, la Flextec 350XP es capaz de admitir la mayoría de los procesos de soldadura por arco. Este nuevo modelo 350XP ahora también es compatible con los procesos de soldadura MIG pulsada cuando se combina con un alimentador de alambre digital ArcLink de Lincoln como Power Feed 84.
  • Modos MIG pulsados ​​desbloqueados cuando se combina con un alimentador compatible con Arclink.
  • Incluye tecnología CrossLinc
  • Simple: el panel del operador optimizado minimiza el tiempo de configuración
  • Flexible: compatible con alimentadores de alambre a través del arco, CrossLinc™, analógico de 14 pines y digital de 5 pines
  • Fiable: componentes diseñados para funcionar en frío durante una larga vida útil en entornos de alta temperatura
  • Supports 14-pin and 5-pin (ArcLink) wire feeders as well as CrossLinc and Across-the-Arc
Qué está incluido
  • 8.5 ft (2.6m) input power cord
Documentación
