Submerged Arc Wire
mm
60 lb Coil
60 LB COIL
1000 lb Speed Feed® Drum
1/8 in (3.2 mm) ED011671 ED030426
3/32 in (2.4 mm) ED011674
5/32 EDS11677
5/32 in (4.0 mm) ED028264
Lincolnweld® L-56®
Soldadura por arco sumergido (SAW) | EDS11677
EH11K
Lincolnweld L-56 es un alambre de bajo carbono, alto manganeso, silicio muy alto, puede utilizarse con fundentes Lincolnweld Serie 800 para soldaduras que requieren una resistencia a la tensión en condiciones de relevado de esfuerzos de 480 MPa (70 ksi).
  • A low carbon, high manganese, very high silicon wire
  • Can be used with Lincolnweld® 800 series fluxes for welds requiring 480 MPa (70 ksi) tensile strength in stress relieved conditions
Documentación
AWS AWS A5.17 EH11K
AWS AWS A5.23 EH11K
ISO ISO 14171-B SU31
MIL MIL-E-23765/1D MIL-70S-6
MIL MIL-E-23765/1E MIL-70S-6
Classification %C %Mn %P %S %Si %Total Cu
EH11K Requirement 0.06 - 0.15 1.40 - 1.85 0.030 max. 0.030 max. 0.80 - 1.15 0.35 max.
SU31 Requirement 0.06 - 0.15 1.40 - 1.85 0.030 max. 0.030 max. 0.80 - 1.15 0.40 max.
Typical Result 0.10 1.65 0.014 0.000 0.85 0.10
