This submerged arc welder delivers up to 815 amps of CC and CV welding power for a variety of applications, including construction, shipbuilding and heavy fabrication. CE compliant.
- Use with a wide range of available 3 phase input power
- Easy one-knob process selection
- Components designed to run cool for long life in high temperature environments
- Up to 815A of output
- Support for 115V and 42V analog wire feeders and controllers
- Support for digital ArcLink controllers
- Supports LT-7 tractor and Cruiser Tractor
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Flextec 650 Subarc CE
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 554 mm x 410 mm x 745 mm (21.8 in x 16.1 in x 29.3 in) |
Peso neto | 75 kg (165 lbs) |
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura | Arco sumergido (SAW) |
Tensión de entrada | 380/460/575/3/50/60 |
Corriente de entrada | 750A/44V/60% = 61/50/40, 650A/44V/100%=57/47/38 |
Frequencia de entrada | 50/60 |
Fase de alimentación | 3 |
Potencia de entrada | 380/460/575/3/50/60 |
Modo | CC/CV |
Rango corriente de salida | 10-815A |
Polaridad | DC |
Tecnologías de comunicación | Analógico Digital Arclink |
Tensión de alimentación del devanador | 115VAC 42VAC 40VDC |
Clavijas Amphenol (tipo de conector) | 5 12 14 |
Tipo de conector del cable masa | Lengüeta |
Aplicación
Aplicación típica | Fabricación Pesada Construcción Naval Fabricación estructural |
