digisteel s
DIGISTEEL 355S
W000404454
Equipo inverter MIG/MAG y STICK (electrodo) - Trifásica 400V - Corriente de salida: 350A@50%
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
DIGISTEEL S RANGE es una nueva gama de productos de SAF-FRO basada en la plataforma inverter más avanzada, que combina modularidad, facilidad de uso y un óptimo rendimiento de soldadura MIG/MAG o MMA con una excelente eficiencia de consumo. Tres fuentes de alimentación: 355S, 425S y 505S con una opción de alimentadores de hilo separados, el WF52D estándar para uso básico, o el avanzado WF56D para aplicaciones más exigentes, ayuda al cliente a satisfacer todas las necesidades de sold.
Todos los DIGISTEEL S tienen la opción de refrigeración por agua simplemente añadiendo el nuevo COOLARC 26.
  • Comportamiento excelente en MIG CV y Electrodo.
  • Para el trabajo industrial en condiciones extremas.
  • Capacidad SINÉRGICA. Ergonomía optimizada, fiabilidad de Lincoln (True HD).
  • Versión refrigerada por agua (COOL ARC® 26 como opción).
  • Grandes ruedas, asa frontal y cáncamos para un fácil desplazamiento y elevación.
  • Ventilador si es necesario (F.A.N
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Cable de red (5 m)
  • Pinza y cable masa (3 m)
  • Manguera de gas (2 m)
  • Cadena
  • USB con el Manual de instrucciones
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 932 mm x 560 mm x 925 mm
Peso neto 68 kg
Procesos de soldadura MIG (GMAW)
Intensidad máxima 350A
Tensión en vacio 54V
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada 400V
Corriente de entrada 25A
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Fase de alimentación 3 ph
Potencia de entrada 400V/3/50-60 Hz (±15%)
Modo CC/CV
Rango corriente de salida 20-350A
Polaridad DC
Salida Nominal 350A@50%, 300A@100%
Aplicación
Aplicación típica Construcción
Fabricación General
Equipos pesados
Fabricación Pesada
Generación de energía
Fabricación de vagones
Industria Ferroviaria
Construcción Naval
Fabricación estructural
Garantía
Garantía 3 años
