POWERTEC i500S
K14185-1
Equipo inverter para soldadura MIG/MAG y MMA (Electrodos) - Corriente de salida: 500A@60%.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
POWERTEC®-i S RANGE es una nueva gama de productos de Lincoln Electric basada en la plataforma inverter más avanzada, que combina modularidad, facilidad de uso y un óptimo rendimiento de soldadura MIG/MAG o MMA con una excelente eficiencia de consumo. Tres fuentes de alimentación: i350S, i420S y i500S con una opción de devanadores de hilo separados, el LF52D Standard para uso básico, o el LF56D Advanced para aplicaciones más exigentes, ayudan al cliente a satisfacer todas las necesidades de soldadura. Todas las POWERTEC®-i S tienen la posibilidad adicional de refrigeración por agua, simplemente añadiendo el nuevo COOLARC® 26.
  • Comportamiento excelente en MIG CV y Electrodo.
  • Para el trabajo industrial en condiciones extremas.
  • Capacidad SINÉRGICA. Ergonomía optimizada, fiabilidad de Lincoln (True HD).
  • Versión refrigerada por agua (COOL ARC® 26 como opción).
  • Grandes ruedas, asa frontal y cáncamos para un fácil desplazamiento y elevación.
  • Ventilador si es necesario (F.A.N.™)
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Cable de red (5 m)
  • Pinza y cable masa (3 m)
  • Manguera de gas (2 m)
  • Cadena
  • USB con el Manual de instrucciones
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 932 mm x 560 mm x 925 mm
Peso neto 79 kg
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura MIG (GMAW)
Tensión en vacio 60V
Tensión de entrada 400V
Corriente de entrada 32A
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Fase de alimentación 3 ph
Potencia de entrada 400V/3/50-60 Hz (±15%)
Modo CC/CV
Rango corriente de salida 20-500A
Polaridad DC
Aplicación
Aplicación típica Construcción
Fabricación General
Equipos pesados
Fabricación Pesada
Generación de energía
Fabricación de vagones
Industria Ferroviaria
Construcción Naval
Fabricación estructural
Garantía
Garantía 3 años
Modelos relacionados
