Flextec 350 XP CE
Flextec 350 XP CE
Flextec 350 XP CE
Flextec 350 XP CE
Flextec 350 XP CE
Flextec 350 XP CE
Flextec 350 XP CE
Flextec 350 XP CE
Flextec® 350XP (CE)
K5422-1
Equipo multiproceso Tecnología CrossLinc™ - 380/460/575V/3Ph - Corriente de salida: 350A@60%
Salida
Salida Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Ya sea en un taller o en el campo, el equipo Flextec® 350XP está construida para rendir. Equipada con la tecnología CrossLinc®, la familia de máquinas Flextec® 350X puede controlarse desde cientos de metros de distancia sin necesidad de costosos e incómodos cables de control. Con la clasificación Desert Duty® e IP23, puede soportar las duras condiciones exteriores y superar a otros equipos de su clase. Sobre el terreno, la Flextec® 350XP es el arma más eficaz de un soldador. Como robusta fuente de energía multiproceso, este modelo se mantiene fiable y ofrece mucho más que otros equipos inverter de su clase. En el taller, el modelo Flextec® 350XP Standard está construido para funcionar con todos los devanadores Lincoln de 42 V para sus aplicaciones de fábrica. También es compatible con los devanadores digitales Arclink® para proporcionar modos sinérgicos, memorias y MIG pulsado básico para una conectividad perfecta y un mejor rendimiento de la soldadura.
  • Panel frontal de control de ususario sencillo para facilitar el uso
  • Tecnología CrossLinc™: funcionalidad completa sin cables de control.
  • Capacidad básica de MIG pulsado integrada.
  • Simple: el control de usuario simplificado minimiza el tiempo de configuración.
  • Fiable: componentes diseñados para trabajar de forma eficaz en ambientes sometidos a altas temperaturas, IP23 y Desert Duty.
  • Flexible: compatible con devanadores Across-the-Arc y CrossLinc™ y adicionalmente con devanadores analógicos y digitales
  • STT Field disponible cuando se combina con el devanador de hilo Activ8X Pipe
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Input cable (2.6 m)
  • CE Filter
Documentación
