El DC-1500 es una fuente de corriente de soldadura multiproceso CC para aplicaciones de soldadura automática. Consigue unas características de arco excepcionales tanto en los procesos de tensión constante como de corriente constante. Esto proporciona una gran versatilidad de soldadura en una sola fuente de corriente. El DC-1500 está diseñado para la soldadura por arco sumergido y los procesos FCAW. Consigue un rendimiento de soldadura sobresaliente mediante un unico potenciómetro para controlar todo el rango de corriente La salida precisa de corriente del DC-1500 mejora la productividad y el control de calidad cuando se utiliza con los devanadores de hilo automáticos NA-3 y NA-5 de Lincoln, y el tractor LT-7. Los circuitos de estado sólido proporcionan una vida útil extra para aplicaciones de soldadura repetitivas. Control del voltaje de salida de rango completo para una operación fácil y un control de salida preciso. Interruptor utilizado para seleccionar las características de salida de corriente deseadas para el proceso que se está utilizando. Compensación de la corriente de entrada para mantener la consistencia de la soldadura, incluso con cambios de tensión de línea de ± 10%. Refrigeración por ventilador con protección electrónica y termostática contra la sobrecarga de corriente y las temperaturas excesivas. Las luces de función integradas en las placas de circuito impreso facilitan el diagnóstico. Bobinados y rectificadores protegidos contra la humedad y los ambientes corrosivos. Alimentación auxiliar de 115V con fusible de ocho amperios y capacidad de 1000 voltios-amperios. Tres años de garantía en piezas y mano de obra. Garantía de siete años en el rectificador de potencia. Fabricado bajo un sistema de calidad certificado según los requisitos de la norma ISO 9001 y las normas medioambientales ISO 14001.
- Compensación de la corriente de entrada para mantener la consistencia de la soldadura, incluso con cambios de tensión de línea de ± 10%.
- Refrigeración por ventilador con protección electrónica y termostática contra la sobrecarga de corriente y las temperaturas excesivas.
- Bobinados y rectificadores protegidos contra la humedad y los ambientes corrosivos.
- Tres años de garantía en piezas y mano de obra; siete años de garantía en el rectificador de potencia.
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Fuente de alimentación DC-1500
