50lb Coil Ultracore 70C
Diámetros/embalaje
BOBINA 22,7 KG
Bobina 11,3 kg
2,8 mm ED022061
2.0 mm ED031126
Lincore® 15CrMn
Soldadura con Hilo Tubular Autoprotegido (FCAW-S) | ED022061
EN ISO : T Fe9
Aleaciones de manganeso austenítico, que producen depósitos de metal de alta resistencia que se endurecen con el impacto. Se utiliza en aplicaciones de alto impacto y baja abrasión
Aleaciones de manganeso austenítico, que producen depósitos de metal de alta resistencia que se endurecen con el impacto. Se utiliza principalmente para unir, reparar o reconstruir piezas de acero al manganeso que necesitan ser unidas o para unir acero al manganeso con acero al carbono, incluyendo cruces de vías, martillos de impacto, rotores y rodillos de trituradoras de roca. El espesor de los depósitos es ilimitado y se puede cortar con llama. Se utiliza en aplicaciones de alto impacto y baja abrasión.
  • Puede utilizarse en modo de arco abierto para unir acero al manganeso austenítico con acero al carbono, acero de baja aleación, austenítico o acero inoxidable
  • Capas ilimitadas con temperaturas y procedimientos adecuados de precalentamiento y entre pasadas
  • Puede utilizarse como capa de relleno antes de recubrir con aleaciones resistentes a la abrasión
Información de mantenimiento
Classification Hardness Rockwell C
Typical Result 18-22
Typical Result, Work-hardened 45-50
Classification %C %Cr %Mn %Si
Typical Result 0.4 16.0 15.0 0.2
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 3.2 (125) 26 210 3.3 (7.3)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 5.1 (200) 29 280 5.3 (11.7)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 6.4 (250) 30 320 6.8 (15.1)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 8.9 (350) 32 380 9.7 (21.3)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 1.9 (75) 26 250 2.5 (5.5)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.2 (125) 28 320 5.1 (11.3)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.8 (150) 29 350 6.6 (14.6)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 4.4 (175) 30 380 7.5 (16.4)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 3.8 (150) 30 320 6.7 (14.9)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 5.1 (200) 33 390 8.7 (19.2)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 5.7 (225) 34 410 9.8 (21.7)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 6.4 (250) 35 425 11.4 (25.1)
As with all austenitic manganese welding products, interpass temperatures should be limited to 260°C (500°F) maximum.
A stringer bead, or at most, a slight weave is recommended to limit heat build-up. Excessive heat build-up causes manganese carbide precipitation that damages the toughness of austenitic manganese.
