Aleaciones de manganeso austenítico, que producen depósitos de metal de alta resistencia que se endurecen con el impacto. Se utiliza principalmente para unir, reparar o reconstruir piezas de acero al manganeso que necesitan ser unidas o para unir acero al manganeso con acero al carbono, incluyendo cruces de vías, martillos de impacto, rotores y rodillos de trituradoras de roca. El espesor de los depósitos es ilimitado y se puede cortar con llama. Se utiliza en aplicaciones de alto impacto y baja abrasión.
- Puede utilizarse en modo de arco abierto para unir acero al manganeso austenítico con acero al carbono, acero de baja aleación, austenítico o acero inoxidable
- Capas ilimitadas con temperaturas y procedimientos adecuados de precalentamiento y entre pasadas
- Puede utilizarse como capa de relleno antes de recubrir con aleaciones resistentes a la abrasión
Información de mantenimiento
Documentación
Classification | Hardness Rockwell C |
Typical Result | 18-22 |
Typical Result, Work-hardened | 45-50 |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Si |
Typical Result | 0.4 | 16.0 | 15.0 | 0.2 |
Diameter | Polarity |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 3.2 (125) | 26 | 210 | 3.3 (7.3) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 5.1 (200) | 29 | 280 | 5.3 (11.7) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 6.4 (250) | 30 | 320 | 6.8 (15.1) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 8.9 (350) | 32 | 380 | 9.7 (21.3) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 1.9 (75) | 26 | 250 | 2.5 (5.5) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 3.2 (125) | 28 | 320 | 5.1 (11.3) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 3.8 (150) | 29 | 350 | 6.6 (14.6) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 4.4 (175) | 30 | 380 | 7.5 (16.4) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 3.8 (150) | 30 | 320 | 6.7 (14.9) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 5.1 (200) | 33 | 390 | 8.7 (19.2) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 5.7 (225) | 34 | 410 | 9.8 (21.7) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 6.4 (250) | 35 | 425 | 11.4 (25.1) |
Note |
As with all austenitic manganese welding products, interpass temperatures should be limited to 260°C (500°F) maximum. |
A stringer bead, or at most, a slight weave is recommended to limit heat build-up. Excessive heat build-up causes manganese carbide precipitation that damages the toughness of austenitic manganese. |
