100kg wire coil
Diámetros/embalaje
Bidón 300 KG
Bobina 25 KG
Bobina 100 KG
2.4 mm OE14MO-24-25VCI
3.2 mm OE14MO-32-25VCI OE14MO-32-100
4.0 mm OE14MO-4-300E,OE14MO-4-300 OE14MO-4-25VCI
OE-SD3 1Ni ¼Mo
Soldadura al Arco Sumegido (SAW) | OE14MO-32-100
AWS A5.23 : ENi5
EN ISO 14171-A : S3Ni1Mo0
2
Hilo de Arco Sumergido OE-SD3 1Ni ¼Mo - 3.2 mm - BOBINA 100 KG
OE-SD3 1Ni 1/4Mo is a coppered SAW wire for welding unalloyed and low alloyed steel grades. The wire has been especially designed to be used in multi run applications with OP 121TT for high strength properties (MSYS 460 – 500 MPa) combined with best charpy toughness down to -60°C and good CTOD values at -10°C.
  • Hilo con un 1% de níquel y un 0,2% de molibdeno para combinar las propiedades de alta tenacidad y de alta resistencia
  • Propiedades de resistencia al impacto hasta -60°C
  • Existen certificados de calidad (tipo 3,1) para cada lote de hilo que muestran la composición química
  • Cumple con los requisitos NACE
Información de mantenimiento
