Diámetros/embalaje
Bidón 300 KG
Bobina 25 KG
Bobina 100 KG
2.4 mm OE14MO-24-25VCI
3.2 mm OE14MO-32-25VCI OE14MO-32-100
4.0 mm OE14MO-4-300E,OE14MO-4-300 OE14MO-4-25VCI
OE-SD3 1Ni-1/4Mo
Soldadura al Arco Sumegido (SAW) | OE14MO-4-25VCI
AWS A5.23 : ENi5
EN ISO 14171-A : S3Ni1Mo0
2
Hilo de Arco Sumergido OE-SD3 1Ni1/4Mo - 4.0 mm - BOBINA 25 KG (VCI)
OE-SD3 1Ni 1/4Mo es un hilo SAW cobreado para la soldadura de aceros no aleados y de baja aleación. Este hilo ha sido especialmente diseñado para ser utilizado en aplicaciones de varias pasadas con OP 121TT para obtener propiedades de alta resistencia (MSYS 460 - 500 MPa) combinadas con la mejor tenacidad Charpy de hasta -60°C y buenos valores de CTOD a -10°C.
  • Hilo con un 1% de níquel y un 0,2% de molibdeno para combinar las propiedades de alta tenacidad y de alta resistencia
  • Propiedades de resistencia al impacto hasta -60°C
  • Existen certificados de calidad (tipo 3,1) para cada lote de hilo que muestran la composición química
  • Cumple con los requisitos NACE
Información de mantenimiento
