Diámetros/embalaje
Diámetros |
Bidón 300 KG |
Bidón 350 KG |
Bidón 400 KG |
Bobina 25 KG |
Bobina 100 KG |
Bobina 1000 KG |
2.0 mm | OESD3-2-400-CCW | OESD3-2-25VCI | ||||
2.4 mm | OESD3-24-400 | OESD3-24-25VCI | OESD3-24-100 | |||
3.2 mm | OESD3-32-400,OESD3-32-400-CCW | OESD3-32-25VCI | OESD3-32-100 | |||
4.0 mm | OESD3-4-300E-CCW | OESD3-4-350E,OESD3-4-350E-CCW | OESD3-4-400,OESD3-4-400-CCW | OESD3-4-25VCI | OESD3-4-100R,OESD3-4-100,OESD3-4-100E | OESD3-4-1T,OESD3-24-1T |
OE-SD3 is a coppered SAW wire for welding unalloyed steel grades. The wire is especially designed to be used in multi-run applications with OP 121TT to obtain high charpy toughness values even down to -60°C. When OE-SD3 is combined with OP 41TTW the weld metal will keep its strength properties even after a very long PWHT (e.g. 16 hrs at 620 °C).
- Hilo de bajo contenido en carbono, alto contenido en manganeso y medio contenido en silicio, diseñado principalmente para ser utilizado en soldadura multipasada
- Es capaz de producir depósitos de soldadura con propiedades de impacto superiores a 47 J a -62 °C cuando se utiliza con OP121TT en condiciones de recien soldado o después de un tratamiento térmico posterior
- Existen certificados de calidad (tipo 3,1) para cada lote de hilo que muestran la composición química
- Grado estándar de la industria que cubre una gama muy amplia de requisitos
