OE-SD3
Soldadura al Arco Sumegido (SAW) | OESD3-4-350E
AWS A5.17 : EH12K
EN ISO 14171-A : S3Si
Hilo de Arco Sumergido OE-SD3 - 4.0 mm - BIDÓN 350 KG
OE-SD3 is a coppered SAW wire for welding unalloyed steel grades. The wire is especially designed to be used in multi-run applications with OP 121TT to obtain high charpy toughness values even down to -60°C. When OE-SD3 is combined with OP 41TTW the weld metal will keep its strength properties even after a very long PWHT (e.g. 16 hrs at 620 °C).
  • Hilo de bajo contenido en carbono, alto contenido en manganeso y medio contenido en silicio, diseñado principalmente para ser utilizado en soldadura multipasada
  • Es capaz de producir depósitos de soldadura con propiedades de impacto superiores a 47 J a -62 °C cuando se utiliza con OP121TT en condiciones de recien soldado o después de un tratamiento térmico posterior
  • Existen certificados de calidad (tipo 3,1) para cada lote de hilo que muestran la composición química
  • Grado estándar de la industria que cubre una gama muy amplia de requisitos
Información de mantenimiento
Documentación
