Pipeliner 6P+ 12 stick electrode"
Diámetros/embalaje
4,5 kg
4.5 KG can
2,5 x 300 mm (3/32 x 12 in) ED032609
3,2 x 350 mm (1/8 x 14 in) ED032610
4,0 x 350 mm (5/32 x 14 in) ED032611
Pipeliner® 6P+
Soldadura con electrodo (SMAW) | ED032611
E6010
Acero al carbono, celulósico - AWS E6010
Diseñado para la soldadura de tuberías en vertical descendente en el exterior y en planta
  • Q2 Lot® - Química y propiedades mecánicas controladas por lote
  • Estándar en la industria de la soldadura de tuberías para pasadas de raíz
  • Fácil control del arco para el operario
  • Fácil eliminación de la escoria
  • Meets NACE MR0175 for sour gas applications
  • Test data available for SSC (NACE TM0177) & HIC (NACE TM0284)
Información de mantenimiento
AWS AWS A5.1 E6010
ISO ISO 2560-A E 42 3 C 2 1
ABS AWS A5.1 E6010
CWB CSA W48 E4310
DNV-GL DNV - 2.9 3
Hardness Rockwell B
E6010 Requirement 330 (48) min. 410 (60) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 400-560 (59-81) 490-670 (72-98) 22-33 29-113 (21-83) 84-86
E6010 Requirement 0.20 max. 0.20 max. 1.20 max. 0.30 max. 0.30 max. 1.00 max. 0.08 max.
Typical Result 0.10-0.20 0.01-0.04 0.43-0.73 0.03 max. 0.07 max. 0.003-0.012 0.003-0.014 0.12-0.30 0.01 max.
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
2.5 mm (3/32 in) DC+ 50-85
2.5 mm (3/32 in) DC- 50-85
3.2 mm (1/8 in) DC+ 75-135
3.2 mm (1/8 in) DC- 75-135
4.0 mm (5/32 in) DC+ 100-175
4.0 mm (5/32 in) DC- 100-175
