SuperGlaze Aluminum Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Diámetros/embalaje
Bobina 7 KG (BS300)
Gem-Pak™ 136 KG
1.0 mm ED701753
1.2 mm ED701754 ED036610
1.6 mm ED036611
SuperGlaze® MIG 4043
Soldadura MIG/MAG (GMAW) | ED036610
AWS A5.10 : ER4043
EN ISO 18273 : S Al 4043 (AlSi5)
Hilo de soldadura de aluminio SuperGlaze® 4043 - 1.2 mm - Gem-Pak™ 136 KG
4043 es una gran elección para la soldadura de aleaciones base aptas para el tratamiento térmico y, más concretamente, las aleaciones de la serie 6XXX. Tiene un punto de fusión más bajo y más fluidez que las aleaciones de la serie 5XXX y es el preferido por los soldadores debido a sus favorables características de funcionamiento. Los hilos del tipo ER4043 pueden reducir la sensibilidad a fisuración en la soldadura de aleaciones base de la serie 6XXX. 4043 es adecuado para el servicio sostenido a temperatura elevada, es decir, por encima de 65°C.
  • Diseñado para soldar aleaciones base tratables térmicamente y más específicamente las aleaciones de la serie 6XXX
  • Punto de fusión más bajo y mayor fluidez que las aleaciones de aportación de la serie 5XXX
  • Baja sensibilidad al agrietamiento de la soldadura con las aleaciones base de la serie 6XXX
  • Diseño simple, sin complejos sistemas externos de alimentación
  • El hilo se alimenta homogéneamente desde una sola capa de la bobina con una tensión mínima
  • El diseño patentado ayuda a minimizar los atascos del hilo reduciendo el riesgo que se queme la punta de contacto
AWS AWS A5.10 ER4043
Classification %Be %Mg %Zn %Cu %Fe %Mn %Si %Ti
ER4043 Requirement 0.0003 max. 0.05 max. 0.10 max. 0.30 max. 0.8 max. 0.05 max. 4.5 - 6.0 0.20 max.
Typical Result 0.0000 0.01 0.00 0.03 0.1 0.00 5.1 0.02
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
0.9 mm (.035") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 14.9 (585) 23.3 170
1.2 mm (3/64") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 8.9 (350) 25.2 195
1.6 mm (1/16") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 6.4 (250) 24.0 240
