4043 es una gran elección para la soldadura de aleaciones base aptas para el tratamiento térmico y, más concretamente, las aleaciones de la serie 6XXX. Tiene un punto de fusión más bajo y más fluidez que las aleaciones de la serie 5XXX y es el preferido por los soldadores debido a sus favorables características de funcionamiento. Los hilos del tipo ER4043 pueden reducir la sensibilidad a fisuración en la soldadura de aleaciones base de la serie 6XXX. 4043 es adecuado para el servicio sostenido a temperatura elevada, es decir, por encima de 65°C
- Diseñado para soldar aleaciones base tratables térmicamente y más específicamente las aleaciones de la serie 6XXX
- Punto de fusión más bajo y mayor fluidez que las aleaciones de aportación de la serie 5XXX
- Baja sensibilidad al agrietamiento de la soldadura con las aleaciones base de la serie 6XXX
Información de mantenimiento
Documentación
AWS | AWS A5.10 | ER4043 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER4043 Requirement | 0.0003 max. | 0.05 max. | 0.10 max. | 0.30 max. | 0.8 max. | 0.05 max. | 4.5 - 6.0 | 0.20 max. |
Typical Result | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.1 | 0.00 | 5.1 | 0.02 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 14.9 (585) | 23.3 | 170 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 8.9 (350) | 25.2 | 195 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 6.4 (250) | 24.0 | 240 |
