5183 está diseñado para soldar aleaciones de aluminio con alto contenido de magnesio de alta resistencia a la tracción. Es adecuado para su uso en materiales base 5083 y 5654 cuando las resistencias a la tracción requeridas sean de 276 MPa (40 000 psi) o superiores. Las aplicaciones típicas son las industrias marina y criogénica, y la fabricación de aluminio estructural de alta resistencia.
- Diseñado para aplicaciones en las que se requiere una mayor resistencia
- Para materiales base 5083 y 5456
- Excelente resistencia a la corrosión, ideal para la construcción de barcos y aplicaciones marinas
- Diseño simple, sin complejos sistemas externos de alimentación
- El hilo se alimenta homogéneamente desde una sola capa de la bobina con una tensión mínima
- El diseño patentado ayuda a minimizar los atascos del hilo reduciendo el riesgo que se queme la punta de contacto
Información de mantenimiento
AWS | AWS A5.10 | ER5183 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER5183 Requirement | 0.0003 max. | 4.3 - 5.2 | 0.25 max. | 0.05 - 0.25 | 0.10 max. | 0.40 max. | 0.50 - 1.0 | 0.40 max. | 0.15 max. |
Typical Result | 0.0003 max. | 4.9 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.12 | 0.6 | 0.05 | 0.07 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 19.6 (770) | 21.6 | 185 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 23.0 | 210 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 9.1 (360) | 24.8 | 280 |
2.4 mm (3/32") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 8.0 (315) | 28.0 | 500 |
3.2 mm (1/8") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 5.1 (200) | 30.3 | 535 |
