SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
Diámetros/embalaje
Bobina 7 KG (BS300)
Gem-Pak™ 136 KG
1.0 mm ED701901
1.2 mm ED703826 ED034791
SuperGlaze® MIG 5183
Soldadura MIG/MAG (GMAW) | ED701901
AWS A5.10 : ER5183
EN ISO 18273 : S AI 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A))
Hilo de soldadura de aluminio SuperGlaze® 5183 - 1.0 mm - Bobina 7 KG (BS300)
5183 está diseñado para soldar aleaciones de aluminio con alto contenido de magnesio de alta resistencia a la tracción. Es adecuado para su uso en materiales base 5083 y 5654 cuando las resistencias a la tracción requeridas sean de 276 MPa (40 000 psi) o superiores. Las aplicaciones típicas son las industrias marina y criogénica, y la fabricación de aluminio estructural de alta resistencia.
  • Diseñado para aplicaciones en las que se requiere una mayor resistencia
  • Para materiales base 5083 y 5456
  • Excelente resistencia a la corrosión, ideal para la construcción de barcos y aplicaciones marinas
Información de mantenimiento
AWS AWS A5.10 ER5183
ER5183 Requirement 0.0003 max. 4.3 - 5.2 0.25 max. 0.05 - 0.25 0.10 max. 0.40 max. 0.50 - 1.0 0.40 max. 0.15 max.
Typical Result 0.0003 max. 4.9 0.01 0.07 0.00 0.12 0.6 0.05 0.07
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
