5556A se utiliza habitualmente para soldar materiales base de alta resistencia como el 5083 y proporciona una buena resistencia en materiales base 6XXX. Los elementos se controlan para obtener una mayor resistencia de la soldadura respecto a la aleación 5356. Presenta una gran resistencia a la corrosión, lo que lo hace adecuado para aplicaciones marinas. Buena ductilidad y mayor resistencia a las grietas.
- Hilo con alta aleación de magnesio
- Los elementos se controlan para obtener una mayor resistencia de la soldadura respecto a la aleación 5356
- Buena ductilidad y mayor resistencia a las grietas
- Alta resistencia a la corrosión para aplicaciones marinas
Información de mantenimiento
AWS | AWS A5.10 | ER5556A |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER5556A Requirement | 0.0003 max. | 5.0 - 5.5 | 0.20 max. | 0.05 - 0.20 | 0.10 max. | 0.40 max. | 0.6 - 1.0 | 0.25 max. | 0.05 - 0.20 |
Typical Result | 0.0002 max. | 5.1 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.11 | 0.6 | 0.05 | 0.09 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 19.6 (770) | 21.6 | 185 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 23.0 | 210 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 9.1 (360) | 24.8 | 280 |
2.4 mm (3/32") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 8.0 (315) | 28.0 | 500 |
3.2 mm (1/8") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 5.1 (200) | 30.3 | 535 |
