20 lb Plastic Spool SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
Diámetros/embalaje
Bobina 7,26 KG (S300)
1.2 mm ED703763
1.6 mm ED702986
SuperGlaze® MIG 5556A
Soldadura MIG/MAG (GMAW) | ED703763
AWS A5.10 : ER5556A
EN ISO 18273 : S AI 5556A (AlMg5Mn)
Hilo de soldadura de aluminio SuperGlaze® 5556A - 1.2 mm - BOBINA 7,26 KG (S300)
5556A se utiliza habitualmente para soldar materiales base de alta resistencia como el 5083 y proporciona una buena resistencia en materiales base 6XXX. Los elementos se controlan para obtener una mayor resistencia de la soldadura respecto a la aleación 5356. Presenta una gran resistencia a la corrosión, lo que lo hace adecuado para aplicaciones marinas. Buena ductilidad y mayor resistencia a las grietas.
  • Hilo con alta aleación de magnesio
  • Los elementos se controlan para obtener una mayor resistencia de la soldadura respecto a la aleación 5356
  • Buena ductilidad y mayor resistencia a las grietas
  • Alta resistencia a la corrosión para aplicaciones marinas
AWS AWS A5.10 ER5556A
ER5556A Requirement 0.0003 max. 5.0 - 5.5 0.20 max. 0.05 - 0.20 0.10 max. 0.40 max. 0.6 - 1.0 0.25 max. 0.05 - 0.20
Typical Result 0.0002 max. 5.1 0.00 0.08 0.00 0.11 0.6 0.05 0.09
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
