UNA SOLDADORA PARA TODAS LAS TEMPORADAS
Convierta la Ranger 305 G en su estación de soldadura portátil: varillaje general y tubería cuesta abajo, Touch Start TIG, MIG y capacidad de alambre tubular. El generador de AC monofásico continuo de 9,500 watts alimenta el arranque de motores, las herramientas y las soldadoras con inversor para una mayor capacidad de rango y proceso.
- Los medidores de soldadura digitales monitorean la salida de soldadura real
- La capacidad de combustible de 12 galones permite un funcionamiento prolongado
- La bomba de combustible eléctrica ayuda a evitar el bloqueo de vapor durante la operación a gran altitud
Motor de gasolina Kohler
· Motor carburador 23 HP.
· Bomba de combustible eléctrica para evitar el bloqueo de vapor en el funcionamiento a gran altitud.
Soldadura multiproceso
· Excelente soldadura de DC multiproceso para varilla de uso general, tubería cuesta abajo (varilla), TIG, alambre tubular y MIG (CO2 y gas mixto).
· Única soldadora compacta de gasolina en Norteamérica con una potencia nominal de 29 V para 300 Amps de soldadura con electrodo revestido o CV.
· Soldadura con hilo CV con electrodos de hasta 5/64” (2,0 mm) de diámetro.
Medidores de soldadura digitales
· Los medidores de soldadura digitales para amperaje y voltaje facilitan la pre-configuración precisa de sus procedimientos y monitorean la salida de soldadura real.
Rendimiento superior del arco
· Tecnología Chopper eléctrica de Lincoln: proporciona arranques fáciles, un arco suave, pocas salpicaduras y una apariencia óptima.
Potencia máxima del generador de CA monofásico para el arranque del motor
· 10,500 watts pico.
· 9.500 watts continuos para necesidades de alta capacidad, como un generador de respaldo, que alimenta una soldadora inversora Lincoln Electric Invertec. También se utiliza para luces, una esmeriladora u otras herramientas eléctricas.
· El voltaje del generador de AC es constante a 120 V o 240 V en cualquier ajuste del dial de soldadura.
Diseño de rotor sesgado
· El diseño de rotor sesgado proporciona energía de AC adecuada para operar fuentes de energía de inversor Lincoln Electric. Lincoln Electric fue el primero en la industria de la soldadura con esta característica.
Fiabilidad robusta
· Salidas de soldadura y generadores de AC clasificadas a 104 °F (40 °C).
- Motor de gasolina Kohler - Carburador de 23 HP.
- Soldadura multiproceso: excelente soldadura de DC multiproceso para electrodo revestido de uso general, tubería cuesta abajo (electrodo), TIG, alambre tubular, MIG (CO2 y gas mixto) y ranurado por arco aire.
- Medidores Digitales de Soldadura - Amperímetro y Voltímetro digitales para un ajuste preciso de los procedimientos y un confiable monitoreo de la salidas.
- Rendimiento de arco superior: la tecnología Chopper de Lincoln proporciona arranques fáciles, un arco suave, pocas salpicaduras y una excelente apariencia.
- Potencia Pico de 1 Sola Fase de Generador de C.A. para arranque de motor - 10,500 Watts Pico, 12,000 Watts para EFI.
Qué está incluido
- Solo máquina.
Documentación
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 30 |
Altura del producto (mm) | 762 |
Ancho del producto (pulgadas) | 21.5 |
Ancho del producto (mm) | 546 |
Longitud del producto (pulgadas) | 42.3 |
Longitud del producto (mm) | 1073 |
Peso del producto (libras) | 510 |
Peso del producto (kg) | 231 |
Especificación básica
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) |
Equipos
Rango de salida por modo | CC-Stick: 20 – 305 A Downhill Pipe (CC): 40-300 A Touch Start TIG: 20 – 250 A CV-Wire: 14 – 32 V Arc Gouging: 90 – 300 A |
Diámetro nominal de carbono ranurado | 5/32 in (4.0 mm) |
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica | 9,500 Watts Continuous, 120/240V |
Frecuencia de salida auxiliar | 60 Hz |
Tipos de receptáculos | NEMA 5-20R NEMA 14-50R |
Marca y modelo del motor | Kohler OHV Command CH730 |
Descripción del motor | 2 Cylinder Air-Cooled Gasoline Engine |
Caballos de fuerza del motor | 23 HP |
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal | 3600 |
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) | 12 |
Tamaño del tanque de combustible (L) | 45.4 |
Capacidad de aceite (qts.) | 2.0 |
Capacidad de aceite (L) | 1.9 |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Construcción y Montaje en Campo Fabricación General Mantenimiento y Reparación Tubería Tuberías de Procesos Soldadura de Reparación Fabricación Estructural Soldadura Estructural |
Garantía
Garantía | 3 años en partes y mano de obra - motor garantizado por el fabricante del motor. |
