PARA ENTORNOS ESPECIALIZADOS
Elija la Ranger 305 LPG para aquellos entornos donde las emisiones de gasolina y diésel no son aceptables. Incluye una manguera de suministro de gas propano líquido con acoplador para una fácil conexión a la salida de extracción de líquido de un cilindro de gas LP. El generador de CA monofásico pico de 10,000 watts alimenta el arranque del motor, las herramientas y las soldadoras con inversor para un rango extendido y capacidad de proceso.
- Válvula en cabeza Kohler® de primera línea (OHV) Motor Command® LPG de 25 HP
- Los medidores de soldadura digitales monitorean la salida de soldadura real
- Arranque "en caliente" incorporado para arranques y reinicios más fáciles
- Soldadura Multiprocesos.
- Medidores Digitales de Soldadura - Amperímetro y Voltímetro digitales para un ajuste preciso de los procedimientos y un confiable monitoreo de la salidas.
- Desempeño de Arco Superior - Tecnología patentada de Lincoln Electric Chopper Tecnology® que provee un fácil inicio de arco, un arco más suave, bajo chisporroteo y una excelente apariencia del cordón.
- Potencia Pico de 10000 Watts 1 Fase de Generador de C.A.
- Motor de 25 HP Kohler® LPG
Soldadura multiproceso
Excelente soldadura de DC multiproceso para electrodo de uso general, tubería cuesta abajo (electrodo), TIG, alambre tubular y MIG (CO2 y gas mixto).
· Es la única soldadora compacta de GLP en América del Norte con capacidad nominal de 25 V para 300 Amps de soldadura con electrodo revestido o CV.
· Soldadura de alambre CV con electrodos de hasta 5/64" (2.0 mm) de diámetro.
Medidores de soldadura digitales
· Los medidores de soldadura digitales para amperaje y voltaje facilitan la pre-configuración precisa de sus procedimientos y monitorean la salida de soldadura real.
Rendimiento superior del arco
· La tecnología Chopper de Lincoln Electric proporciona arranques fáciles, un arco suave, pocas salpicaduras y una excelente apariencia del talón.
Potencia de generador de CA monofásica máxima de 10,000 watts
· Pico de 10,000 volts para el arranque del motor.
· 9,000 watts continuos para necesidades de alta capacidad, como un generador de respaldo, que alimenta una soldadora inversora Lincoln Electric Invertec. También se puede utilizar para luces, un esmeriladora u otras herramientas eléctricas.
· El voltaje del generador de CA es constante a 120 V o 240 V en cualquier ajuste del dial de soldadura.
Fiabilidad robusta
· Salidas de soldadura y generadores de CA clasificadas a 104 °F (40 °C).
Motor de GLP Kohler® de 25 HP
· El motor LPG (gas propano líquido) tiene mucha potencia.
Qué está incluido
- Máquina solamente
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 30 |
Altura del producto (mm) | 762 |
Ancho del producto (pulgadas) | 21.5 |
Ancho del producto (mm) | 546 |
Longitud del producto (pulgadas) | 42.3 |
Longitud del producto (mm) | 1073 |
Peso del producto (libras) | 480 |
Peso del producto (kg) | 218 |
Especificación básica
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) |
Equipos
Rango de salida por modo | CC-Stick: 30 – 305 A Downhill Pipe (CC): 40-300 A Touch Start TIG: 20 – 250 A CV-Wire: 14 – 29 V Arc Gouging: 90 – 300 A |
Diámetro nominal de carbono ranurado | 5/32 in (4.0 mm) |
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica | 9000 Watts Continuous, 120/240V |
Frecuencia de salida auxiliar | 60 Hz |
Tipos de receptáculos | NEMA 5-20R NEMA 14-50R |
Marca y modelo del motor | Kohler OHV Command CH730 LP |
Descripción del motor | 2 Cylinder Air-Cooled LP Engine |
Caballos de fuerza del motor | 25 HP |
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal | 3600 |
Capacidad de aceite (qts.) | 2.0 |
Capacidad de aceite (L) | 1.9 |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Mantenimiento y Reparación Soldadura Estructural |
Garantía
Garantía | 3 Years Parts and Labor - Engine warranted separately by engine manufacturer |
