K3928-1_Ranger305GEFI
Ranger® 305 G EFI Soldadora impulsada por motor (Kohler®)
K3928-1
Soldador / generador profesional construido con un motor EFI (inyección electrónica de combustible) para proporcionar potentes capacidades de soldadura de Electrodo revestido, MIG, TIG y tubería multipropósito.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
UNA SOLDADORA PARA TODAS LAS TEMPORADAS
Convierta la Ranger 305 G en su estación de soldadura portátil: varillaje general y tubería cuesta abajo, Touch Start TIG, MIG y capacidad de alambre tubular. Elija la Ranger 305 G EFI (inyección electrónica de combustible) para arranques más fáciles en clima frío y menor consumo de combustible, sin necesidad de arranque por estrangulador. El generador de CA monofásico continuo de 9.500 watts alimenta el arranque de motores, las herramientas y las soldadoras con inversor para una mayor capacidad de rango y proceso.
  • Los medidores de soldadura digitales monitorean la salida de soldadura real
  • La capacidad de combustible de 12 galones permite un funcionamiento prolongado
  • La bomba de combustible eléctrica ayuda a evitar el bloqueo de vapor durante la operación a gran altitud
Motor de gasolina Kohler
· EFI (inyección electrónica de combustible) de 25 HP para arranques más fáciles en climas fríos y menor uso de combustible.
· Bomba de combustible eléctrica para evitar el bloqueo de vapor en el funcionamiento a gran altitud.
Soldadura multiproceso
· Excelente soldadura de DC multiproceso para varilla de uso general, tubería cuesta abajo (varilla), TIG, alambre tubular y MIG (CO2 y gas mixto).
· Única soldadora compacta de gasolina en Norteamérica con una potencia nominal de 29 V para 300 Amps de soldadura con electrodo revestido o CV.
· Soldadura con hilo CV con electrodos de hasta 5/64” (2,0 mm) de diámetro.
Medidores de soldadura digitales
· Los medidores de soldadura digitales para amperaje y voltaje facilitan la pre-configuración precisa de sus procedimientos y monitorean la salida de soldadura real.
Rendimiento superior del arco
· Tecnología Chopper eléctrica de Lincoln: proporciona arranques fáciles, un arco suave, pocas salpicaduras y una apariencia óptima
Potencia máxima del generador de CA monofásico para el arranque del motor
· Pico de 12.000 watts
· 9,500 watts continuos para necesidades de alta capacidad, como un generador de respaldo, que alimenta una soldadora inversora Lincoln Electric Invertec. También se utiliza para luces, una esmeriladora u otras herramientas eléctricas.
· El voltaje del generador de AC es constante a 120 V o 240 V en cualquier ajuste del dial de soldadura.
Fiabilidad robusta
· Salidas de soldadura y generadores de AC clasificadas a 104 °F (40 °C).
  • Motor de gasolina Kohler: EFI (inyección electrónica de combustible) de 25 HP para arranques más fáciles en climas fríos y menor uso de combustible.
  • Soldadura multiproceso: excelente soldadura de DC multiproceso para electrodo revestido de uso general, tubería cuesta abajo (electrodo), TIG, alambre tubular, MIG (CO2 y gas mixto) y ranurado por arco.
  • Medidores Digitales de Soldadura - Amperímetro y Voltímetro digitales para un ajuste preciso de los procedimientos y un confiable monitoreo de la salidas.
  • Rendimiento de arco superior: la tecnología Chopper de Lincoln proporciona arranques fáciles, un arco suave, pocas salpicaduras y una excelente apariencia.
  • Potencia Pico de 1 Sola Fase de Generador de C.A. para arranque de motor - 10,500 Watts Pico, 12,000 Watts para EFI.
Qué está incluido
  • Solo máquina.
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 30
Altura del producto (mm) 762
Ancho del producto (pulgadas) 21.5
Ancho del producto (mm) 546
Longitud del producto (pulgadas) 42.3
Longitud del producto (mm) 1073
Peso del producto (libras) 510
Peso del producto (kg) 231
Equipos
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Calificación máxima 305A / 29V / 100% @ 104°F (40°C)
Rango de salida por modo CC-Stick: 20– 305 A
Downhill Pipe (CC): 40-300 A
Touch Start TIG: 20 – 250 A
CV-Wire: 14 – 29 V
Arc Gouging: 90 – 300 A
Diámetro nominal de carbono ranurado 5/32 in (4.0 mm)
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica 9,500 Watts Continuous, 120/240V
Frecuencia de salida auxiliar 60 Hz
Tipos de receptáculos NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
Marca y modelo del motor Kohler OHV Command ECH740
Descripción del motor 2 Cylinder Air-Cooled Gasoline Engine
Caballos de fuerza del motor 25 HP
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal 3600
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) 12
Tamaño del tanque de combustible (L) 45.4
Capacidad de aceite (qts.) 2.0
Capacidad de aceite (L) 1.9
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Construcción y Montaje en Campo
Fabricación General
Mantenimiento y Reparación
Soldadura de Reparación
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 3 años para refacciones y mano de obra - motor garantizado por separado por el fabricante del motor.
Modelos relacionados
