Ranger 260MPX Engine Driven Welder
Ranger 260MPX
Ranger 260MPX
Ranger 260MPX
Ranger 260MPX
Ranger 260MPX
Ranger 260MPX
Ranger®™ 260MPX Soldadora con motor (Kohler®)
K3458-1
Perfecta Soldadora con generador de excelente capacidad multiproceso para electrodo revestido, TIG, MIG al tiempo que proporciona una salida limpia del generador de AC.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
Reembolso
$700 End User Rebate (US Only) - See Details Below - Offers valid for a limited time only, while supplies last
HAZ MÁS CON MENOS
El generador / soldador impulsado por motor Ranger® 260MPX ™ sobresale en el trabajo. El diseño líder en la industria de la unidad la hace más pequeña, liviana y silenciosa que otras máquinas de su clase, mientras que una interfaz de usuario intuitiva con tecnología avanzada ayuda a simplificar la operación y mejorar el control del arco. También puede contar con una fuente confiable de energía de generador limpia para hacer funcionar una variedad de herramientas y equipos sensibles. Vea las características a continuación:
Diseño líder en la industria
La soldadora / generadora Ranger 260MPX es más pequeña y silenciosa en comparación con otras máquinas de su clase.
  • Hasta un 20% más pequeño: más espacio para herramientas adicionales
  • Hasta un 25% más ligero: maniobrabilidad sencilla en el lugar de trabajo
  • Hasta un 60% más silencioso: el nivel de ruido reducido ayuda a mejorar la seguridad y la comodidad
  • Interfaz de usuario innovadora + tecnología avanzada
  • Pantalla digital de fácil lectura con controles sencillos de pulsar y girar
  • La tecnología Ready.Set.Weld® simplifica la configuración con los ajustes recomendados
  • La función Chopper Technology® ayuda a mejorar el control del arco
  • La tecnología remota CrossLinc® permite ajustes de arco en la soldadura
  • Las alertas de mantenimiento lo mantienen informado cuando se necesita servicio
  • Energía limpia del generador
  • 9.5kW de energía limpia del generador de AC se adapta a una variedad de herramientas y equipos
  • Opere dispositivos electrónicos sensibles, como computadoras portátiles, sin preocupaciones: esta unidad brinda energía de generador limpia con una distorsión armónica total del 5%
  • Haga funcionar la energía del generador y suelde al mismo tiempo, sin interrupciones
  • Características
    • Tamaño compacto
    • Clasificación de bajos decibeles
    • Interfaz de usuario digital fácil de usar
    • Energía limpia del generador de AC
    Qué está incluido
    • Solo máquina
    Especificaciones
    Altura del producto (pulgadas) 26
    Altura del producto (mm) 660
    Ancho del producto (pulgadas) 20
    Ancho del producto (mm) 508
    Longitud del producto (pulgadas) 36
    Longitud del producto (mm) 914
    Peso del producto (libras) 446
    Peso del producto (kg) 202
    Especificación básica
    Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
    TIG (GTAW)
    MIG (GMAW)
    Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
    Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
    Equipos
    Clasificación IEC 231A / 29.2V / 100% @ 104°F (40°C)
    Rango de salida por modo CC-Stick: 35 –260 Amps, Touch Start TIG: 20 – 250 Amps, CV-Wire: 14 – 28 Volts
    Equipos con Generador
    Salida auxiliar monofásica 9,500 Watts Continuous, 120/240V
    Frecuencia de salida auxiliar 60 Hz
    Tipos de receptáculos NEMA 5-20R
    NEMA 6-50R
    NEMA 14-50R
    Marca y modelo del motor Kohler OHV Command CH730
    Descripción del motor 2 Cylinder Air-Cooled Gasoline Engine
    Caballos de fuerza del motor 23.5 HP
    Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal 3600
    Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) 11
    Tamaño del tanque de combustible (L) 41.6
    Capacidad de aceite (qts.) 2.0
    Capacidad de aceite (L) 1.9
    Aplicaciones
    Aplicación Típica Construcción
    Construcción y Montaje en Campo
    Fabricación General
    Mantenimiento y Reparación
    Soldadura de Reparación
    Fabricación Estructural
    Soldadura Estructural
    Garantía
    Garantía 3 años de garantía en refacciones y en mano de obra - motor garantizado por separado de el fabricante de motor
    Modelos relacionados
