Power MIG 210 MP
210MP One-Pak
NASCAR Competition Partner
Power MIG 210 MP
Power MIG 210 MP
Power MIG 210 MP
Power MIG 210 MP
Power MIG 210 MP
Power MIG 210 MP
Power MIG 210MP
Utility Cart
POWER MIG® 210MP Soldadora Multiprocesos
K3963-1
La soldadora multiproceso POWER MIG® 210 MP® es portátil para soldadura MIG, electrodo revestido, TIG y Alambre tubular.
Reembolso
No hay reembolsos disponibles
Este producto ha sido descontinuado o ya no está disponible para la venta
VERSÁTIL, RESISTENTE, FÁCIL DE USAR.
La fuente de poder POWER MIG 210 MP es una soldadora multiproceso para el aficionado, el educador o el pequeño contratista que desea realizar soldadura MIG y mucho más, incluida la soldadura con electrodo revestido, TIG y con Alambre tubular. Los controles digitales de presionar, girar y la pantalla de visualización a color hacen que la configuración y el funcionamiento sean intuitivos y fáciles, mientras que el mecanismo de alimentación totalmente metálico y la sólida construcción de chapa metálica lo hacen resistente y listo para cualquier trabajo en el hogar o en un pequeño taller. La fuente de poder POWER MIG 210 MP es la máquina MIG ideal para los principiantes en soldadura, con mucho espacio para crecer a medida que adquiere más experiencia.
UNA MÁQUINA PODEROSA
Llévelo a todas partes, conéctelo a cualquier lugar.
  • Ligero y portátil: solo 40 libras.
  • Las entradas de voltaje doble (120 V o 230 V) significan que puede conectarlo a cualquier fuente de alimentación común
Ready. Set. Weld.
  • Los controles digitales intuitivos de pulsar y girar facilitan la configuración.
  • La gran pantalla a color le guía a través del proceso de configuración.
  • Las opciones y configuraciones avanzadas son de fácil acceso
210 amps: el poder para hacer frente a cualquier trabajo
  • MIG: suelde hasta 5/16" Acero dulce o inoxidable o aluminio * hasta 3/16".
  • Alambre tubular (autoprotegido y con protección contra gas): aborde los trabajos más grandes
  • Electrodo de DC: admite electrodos revestido de hasta 5/32".
  • DC TIG: habilitado por la tecnología arranque al toque TIG.
Requiere pistola de carrete (se vende por separado).
  • Ligera y Portátil - ¡pesa tan sólo 40 lbs.!
  • Alimentación de Entrada con Voltaje Dual (120V o 230V) que permite conectarla en cualquier toma de alimentación común.
  • Controles digitales intuitivos Presione-&-Gire (push-and-turn) hacen que la configuración sea sencilla.
  • Gran pantalla a color que le guía a través del proceso de configuración
  • Las Opciones Avanzadas y Ajustes son de fácil acceso
Qué está incluido
  • Pistola Magnum PRO 175L 10 pies (3 m) (K4076-1)
  • Cables de entrada de 120 V y 230 V
  • Cable de trabajo y abrazadera
  • Soporte de electrodo y conjunto de cables
  • Regulador de gas ajustable y boquillas de gas y sin gas
  • Revestimiento del cable de la pistola (preinstalado en la pistola)
  • Muestra de adaptador de husillo 1 lb (.45 kg)
  • Carrete de SuperArc L-56 de acero dulce MIG Muestra de alambre .5 lb (.22 kg)
  • Carrete Innershield NR-211-MP Alambre con núcleo de fundente .025" (.6 mm) y .035" (.9 mm)
  • Puntas de contacto .025" - .030" (.6 - .8 mm) y .035" (.9 mm)
  • Rodillos impulsores .030" - .045" (.8 - 1.1 mm)
  • Rodillos impulsores moleteados .025" - .035" (.6 - .9 mm) y guías de alambre de 1.1 mm (.045".)
Archivos CAD
Especificaciones
Entradas y salidas de máquinas
Fase 1: Voltaje de entrada #1 (Voltaje/Fase/Hertz) 120/1/60
Fase 1: Salida Nominal #1A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) MIG: 100A/19V/40% 75A/17.75V/100%
Fase 1: Salida Nominal #1B (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) TIG: 125A/15V/40% 90A/13.6V/100%
Fase 1: Salida nominal #1C (corriente/voltaje/ciclo de trabajo) Stick: 80A/23.2V/40% 60A/22.4V/100%
Fase 1: corriente de entrada a la salida nominal máxima n.º 1 (corriente) 15A
Fase 1: Voltaje de entrada n.º 2 (voltaje/fase/hercios) 230/1/60
Fase 1: Salida Nominal #2A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) MIG: 200A/24V/25% 110A/19.5V/100%
Fase 1: Salida nominal #2B (corriente/voltaje/ciclo de trabajo) TIG: 175A/17V/30% 100A/14V/100%
Fase 1: Salida nominal #2C (corriente/voltaje/ciclo de trabajo) Stick: 175A/27V/25% 100A/24V/100%
Fase 1: corriente de entrada a la salida nominal MAX #2 (corriente) 14.7A
Altura del producto (pulgadas) 14
Altura del producto (mm) 356
Ancho del producto (pulgadas) 10.75
Ancho del producto (mm) 273
Longitud del producto (pulgadas) 19
Longitud del producto (mm) 483
Peso del producto (libras) 40
Peso del producto (kg) 18.14
Equipos
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Alambre Tubular (FCAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Calificación máxima 220A
Rango de salida por modo 20-220A
Número de Operadores por Equipo 1
Tecnología de la comunicación del Equipo analog
Tipo de conector de cable de trabajo Dinse
Longitud del conjunto del cable de la pistola de soldadura Magnum PRO 175L
Longitud del cable de trabajo 10 FT
Compatible con pistola de carrete (servicio) Light
Equipos con Generador
OCV máx. 56V
Especificación básica
Voltaje de entrada 115/230
Corriente de entrada 15A, 14.7A
Hercios de entrada 60
Fase de entrada 1
Potencia de entrada 115/230/1/60
Icono de modo CC/CV
Rango de salida 120V: 20-140A 230V: 20-220A Max. OCV : 56
Polaridad DC
Salida nominal 120V: 100A/19.0/40% 230V: 200A/24V/25%
Aplicaciones
Aplicación Típica Automotriz
Cervecería
Destilería
Fabricación General
Mantenimiento y Reparación
Soldadura de Reparación
Garantía
Garantía 3 Años
Modelos relacionados
