Power MIG 210 MP Spool Gun One-Pak
NASCAR Competition Partner
Power MIG 210 MP
Power MIG 210 MP
Power MIG 210 MP
Power MIG 210 MP
Power MIG 210 MP
Power MIG 210 MP
Power MIG 210MP
POWER MIG® 210MP® Soldadora multiproceso de Aluminio One-Pak®
K4195-1
One-Pak®de La soldadora multiproceso POWER MIG® 210 MP® Aluminium, es portátil para soldadura MIG, electrodo revestido, TIG y con alambre tubular.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Reembolso
No hay reembolsos disponibles
VERSÁTIL, RESISTENTE, FÁCIL DE USAR.
El POWER MIG ® 210 MP® power supply es una soldadora multiproceso para el aficionado, el educador o el pequeño contratista que desea realizar soldadura MIG y mucho más, incluida la soldadura con electrodo revestido, TIG y con núcleo de fundente. Los controles digitales de presionar y girar y la pantalla de visualización a color hacen que la configuración y el funcionamiento sean intuitivos y fáciles, mientras que el mecanismo de alimentación totalmente metálico y la sólida construcción de chapa metálica lo hacen resistente y listo para cualquier trabajo en el hogar o en un pequeño taller. El POWER MIG® 210 MP® La fuente de alimentación es la máquina MIG ideal para los principiantes en soldadura, con mucho espacio para crecer a medida que adquiere más experiencia.
UNA MÁQUINA POTENTE
Llévelo a todas partes, conéctelo a cualquier lugar.
  • Ligera y portátil - ¡solo 40 libras!
  • Las entradas de voltaje doble (120 V o 230 V) significan que puede conectarlo a cualquier fuente de alimentación común
Ready. Set. Weld®.
  • Los controles digitales intuitivos de pulsar y girar facilitan la configuración
  • La pantalla a color de gran tamaño lo guía a través del proceso de configuración
  • Las opciones y configuraciones avanzadas son de fácil acceso
210 Amps: el poder para hacer frente a cualquier trabajo
  • MIG: Suelde hasta 5/16 "acero dulce o inoxidable o aluminio * hasta 3/16".
  • tubular (autoprotegido y con protección contra gas): aborde los trabajos más grandes
  • Electrodo de DC: admite electrodos de electrodos de hasta 5/32”
  • DC TIG: Habilitada por Touch Start TIG ® tecnología
* Requiere pistola de carrete (se vende por separado)
  • Ligera y portátil de solo 40 lbs.
  • Las entradas de voltaje doble (120 V o 230 VCA) significan que puede conectarlo a cualquier fuente de alimentación común
  • La gran pantalla a color le guía a través del proceso de configuración
Qué está incluido
  • Pistola Magnum PRO 175L 10 pies (3.0 m) (K4076-1)
  • Cables de entrada de 120V y 230VCA
  • Cable de trabajo y Pinza
  • Conjunto de cable y portaelectrodos
  • Manguera y regulador de gas ajustable
  • Boquillas de gas y sin gas
  • Revestimiento del cable de la pistola (preinstalado en la pistola)
  • Adaptador de husillo
  • Muestra de carrete de 1 lb (0.45 kg) de SuperArc L-56: Alambre MIG de acero dulce
  • Muestra 0.5 lb (0.22 kg) Carrete Innershield NR -211-MP Alambre tubular
  • Puntas de contacto de 0.025" (0.6 mm) y 0.035" (0.9 mm) 0.025" - 0.030 " (0.6 - 0.8 mm) y 0.035" (0.9 mm)
  • Rodillos de accionamiento moleteados de 0.030" - 0.045" (0.8 - 1.1 mm) 0.025" - 0.035" (0.6 - 0.9 mm)
  • Guías de alambre de 1.1 mm (0.045")
  • Magnum Pistola de carrete PRO 100SG (K3269-1)
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 14
Altura del producto (mm) 356
Ancho del producto (pulgadas) 10.75
Ancho del producto (mm) 273
Longitud del producto (pulgadas) 19
Longitud del producto (mm) 483
Peso del producto (libras) 40
Peso del producto (kg) 18.144
Equipos
Calificación máxima 220
Especificación básica
Voltaje de entrada 115/230
Corriente de entrada 15A, 14.7A
Hercios de entrada 60
Fase de entrada 1
Potencia de entrada 115/230/1/60
Icono de modo CC/CV
Rango de salida 120V: 20-140A 230V: 20-220A Max. OCV : 56
Polaridad DC
Salida nominal 120V: 100A/19.0/40% 230V: 200A/24V/25%
Aplicaciones
Aplicación Típica Automotriz
Cervecería
Destilería
Fabricación General
Mantenimiento y Reparación
Soldadura de Reparación
Garantía
Garantía 3 Años
Modelos relacionados
