Características y Beneficios
La soldadora Aspect 230 TIG es una fuente de poder de soldadura por arco basada en inversor optimizada para soldadura DC TIG y con electrodo revestido. Una verdadera elección profesional con formas de onda avanzadas, secuenciador completo y controles de pulso, esta máquina entregará el arco que necesita. Todas las funciones que desee se pueden personalizar fácilmente para su aplicación y guardar en la configuración de memoria disponible. Suelde TIG como un campeón con la nueva máquina Aspect 230 DC.
Abordar más trabajo
Con hasta 230 Amps de salida máxima Puede soldar TIG hasta 1/4”
Soldar sobre la marcha
Portátil, ligera y fácil de transportar.
Tranquilidad de espíritu
Guarde información crítica de configuración de soldadura en hasta 9 ubicaciones de memoria
Active la tecnología Intellistart para proporcionar automáticamente arranques más suaves y una distorsión mínima en materiales más delgados y arranques más calientes necesarios para materiales más gruesos. La tecnología AC Auto Balance opcional ofrece simplicidad al proporcionar automáticamente la combinación óptima de limpieza y penetración al soldar aluminio.
"Características
- Respuesta y estabilidad de arco excepcionales
- Máquina TIG altamente personalizable
- Tecnología Power Connect(R) Potencia de entrada de 120-460VCA
Qué está incluido
- Qué está incluido Cable de alimentación de entrada de 10 pies (3 m)
- Aspect 230 DC
- Pedal
- Kit de consumibles para PTW-18 y PTA-26
- Antorcha TIG refrigerada por aire 200A PTA-26 Cabeza flexible (25 pies)
- Regulador de gas
- Pinza de tierra con cable de 15 pies
- Conector antorcha Twist Mate ASM
- PTA-26F TIG Torch Torch (25 ft 1pc) | K1783-10
- Weld Cable Package - Work Lead - TM & GC500 Ground Clamp (2/0, 350A, 60%) - 15 ft (15.3 m) | K1803-3
- Parts Kit for PTA-26 and PTW-18 TIG Torches | KP509
- TIG Torch Adapter Kit for PTA-26 Torches | K1622-3
- Aspect 230 DC | K4346-1
- Control de pie para amperaje™ - 25 ft. (7.6m) (6 pin) | K870
- Kit de gas de protección para medidor-regulador de caudal modelo 355-2Ar-58010 | 3100211
Especificaciones
Peso del producto (libras) | 74.6 |
Peso del producto (kg) | 33.839 |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 120-460 |
Corriente de entrada | 120V: 21A 208/230/460V: 11/10/5A |
Hercios de entrada | 50/60 |
Fase de entrada | 1/3 |
Potencia de entrada | 120/1/50/60-460/1/3/50/60 |
Icono de modo | CC |
Rango de salida | 120V: 2-150A TIG 208/230/460V: 2-230A |
Polaridad | DC |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Automotriz Cervecería Destilería Fabricación General Mantenimiento y Reparación Aplicaciones Marítimas Fabricación y Reparación Marítima Equipo Farmacéutico Soldadura de Reparación Astilleros |
Garantía
Garantía | 3 Años |
