Seam Tracker Advanced Programming Control Package
Seam Tracker™ Paquete de control de programación avanzado para CS250 and CS450 (Control, Pendan, Cables)
K52017-1
Sistema de rastreo táctil
Entrada
Entrada Entrada
SEGUIMIENTO DE JUNTA AUTOMATIZADO Y PRECISO
Los sistemas de seguimiento de juntas mecanizados ofrecen un seguimiento de costuras automatizado y preciso para los procesos de soldadura por arco sumergido, GMAW, FCAW y GTAW. Ideales para aplicaciones de soldadura repetitivas, estos sistemas se recomiendan en lugar de la soldadura manual semiautomática para mejorar la calidad y la consistencia al tiempo que se reducen los costos operativos. Se encuentra disponible una gran gama de sistemas estándar o soluciones personalizadas para cumplir con los requisitos de muchos entornos de producción difíciles.
Es fácil de configurar
Fácil de operar
  • Los operadores pueden aprender a programar y operar rápidamente..
La selección de sistema es simple (los sistemas pre configurados están disponibles)
  • Seleccione el nivel de automatización deseado: uno de los dos controladores y el control de mano a juego.
  • Elija un ensamble de deslizamiento transversal basado en la capacidad de carga requerida para manejar el peso de los componentes de la unidad de soldadura.
  • Seleccione la punta del sensor de costura específica de la aplicación.
Controles avanzados disponibles: obtenga estos programas adicionales con el control de programación avanzada (APC) - Controles avanzados disponibles: obtenga estos programas adicionales con el control de programación avanzada (APC)
  • Programe una secuencia completa del ciclo de soldadura, como una configuración basada en la posición o en el tiempo.
  • Almacene hasta 19 programas de secuencia de soldadura..
Capacidad de integración generalizada
  • Construya un sistema alrededor de casi cualquier fuente de poder de soldadura, alimentador o controlador.
  • Mejore los sistemas de deslizamiento motorizados MS existentes o personalice su propio paquete con un deslizamiento CS250 o 450 de carrera cruzada
  • Se puede configurar con cualquier fuente de de soldadura, alimentador y controlador
  • Controles avanzados preinstalados
  • I/O remotas para enviar y recibir señales de dispositivos externos
Qué está incluido
  • K52021-1 - SEAM TRACKER CONTROL CON APC K52023-1 - ST PENDAN PARA APC CON CABBLE DE 10 FT KP52026-1 - BRACKET 5-EJES PARA SENSOR K52019-1 - ENSAMBLE DEL SENSOR DE SEGUIMIENTO 1114-0386 - CONJUNTÓ DE CABLE PARA SENSOR 6FT K52030-1 - CABLE ACCIONAMIENTO10FT KP52027-1 - MTG KIT DE SENSOR PARA ANTORCHA KP52028-1 - PT012 OG 1/8 (3.2MM) PUNTA PARA SENSOR KP52029-1 - AISLADOR DE GUIA K52031-1 - CABLE DE SALIDAS INTRFC 12FT K52032-1 - CABLE INTRFC DE ENTRADA12FT
Especificaciones
Motorizado
Comunicación Mecanizada analog
Eje 1 Nombre Horizontal
Eje 1 Type Linear
Velocidad máxima del eje 1 Cross Slide Dependent
Control del eje 1 Joystick/Seam Tracking
Eje 2 Nombre Vertical
Eje 2 Tipo Linear
Velocidad máxima del eje 2 Cross Slide Dependent
Control del eje 2 Joystick/Seam Tracking
Aplicaciones
Aplicación Típica Intercambiadores de Calor
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Tubería a alta Presión
Fabricación y Reparación Marítima
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Petroquímico
Industria Petroquímica
Recipientes a Presión
Tuberías de Procesos
Fabricación de Vagones
Robótica/Automatización Rígida
Astilleros
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía Controladores - 3 Años; Pendant, Cables, Acessorios - 90 Dias
