POWER MIG 211i MIG Welder
Utility Cart
POWER MIG® 211i Equipo de soldadura MIG
K6080-1
La soldadora MIG POWER MIG® 211i es una máquina sencilla y confiable que es ideal para soldadura MIG y de núcleo fundente.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
SOLDADURA SÓLIDA Y CONFIABLE
El POWER MIG® La soldadora MIG 211i es una máquina sencilla y confiable, ideal para soldadura MIG y de núcleo fundente. Este incondicional confiable es su mejor amigo en la granja, en el pequeño taller o para trabajos de mantenimiento y reparación. La pantalla de siete segmentos con controles de perilla básicos y un sencillo proceso de configuración de tres pasos le permitirá soldar rápidamente y sin problemas. y cuando llega el momento de moverse, el elegante estuche con múltiples puntos de elevación lo hace extremadamente portátil. Si está buscando una soldadora MIG increíblemente simple y confiable que no le cueste mucho dinero, la soldadora MIG POWER MIG 211i está lista para trabajar para usted.
CARACTERÍSTICAS CLAVE
·         Interfaz de usuario sencilla - Pantalla de siete segmentos con controles de perilla básicos.
·         Capacidades de proceso - Pistola MIG, con núcleo fundente y de carrete.
·         Voltaje de entrada dual - Entradas de 120V y 230V para que puedas enchufarlo a cualquier fuente de alimentación común.
·         Estuche ergonómico - Diseño de caja elegante y robusto con múltiples puntos de elevación para facilitar la movilidad por el taller.
·         Mecanismo de alambre robusto y confiable - Garantiza una alimentación adecuada y constante para una experiencia de soldadura óptima.
·         Ligera y portátil - Sólo 41 libras
Qué está incluido
  • Magnum® Pistola PRO 100L de 3
  • 0 m (10 pies) (K4528-1)
  • adaptador de cable de alimentación de 230 V a 120 V
  • abrazadera y cable de trabajo
  • manguera y regulador de gas ajustables
  • boquilla de gas
  • revestimiento del cable de la pistola (preinstalado en la pistola)
  • adaptador de husillo
  • Muestra de carrete de 0
  • 91 kg (2 lb) de SuperArc® L-56® Alambre MIG de acero dulce (EDO30631)
  • 0
  • 030-0
  • 035 pulg. (0
  • 8 - 0
  • 9 mm) Rodillo impulsor (instalado)
  • 0
  • 030 - 0
  • 045 pulg. (0
  • 8 - 1
  • 1 mm) Rodillos impulsores moleteados y 0
  • 025 - 0
  • 035 pulg. (0
  • 6 - 0
  • 9 mm) Guía de alambre (instalada)
Documentación
Especificaciones
Entradas y salidas de máquinas
Fase 1: Voltaje de entrada #1 (Voltaje/Fase/Hertz) 120/1/60
Fase 1: Salida Nominal #1A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) MIG 95A/18.8/60% 75A/17.8V/100%
Fase 1: corriente de entrada a la salida nominal máxima n.º 1 (corriente) 20A
Fase 1: Voltaje de entrada n.º 2 (voltaje/fase/hercios) 230/1/60
Fase 1: Salida Nominal #2A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) MIG 175A/22.8V/30% 90A/18.6V/100%
Fase 1: corriente de entrada a la salida nominal MAX #2 (corriente) 22.5A
Altura del producto (pulgadas) 15.5
Altura del producto (mm) 394
Ancho del producto (pulgadas) 10.75
Ancho del producto (mm) 273
Longitud del producto (pulgadas) 22
Longitud del producto (mm) 558
Peso del producto (libras) 41
Peso del producto (kg) 18.6
Equipos
Clasificación IEC IP21S
Rango de salida por modo MIG: 20-211A
Tecnología de la comunicación del Equipo analog
Tipo de conector de cable de trabajo Dinse
Longitud del conjunto del cable de la pistola de soldadura Magnum PRO 100L
Longitud del cable de trabajo 10 FT
Compatible con pistola de carrete (servicio) Light
Especificación básica
Número de Operadores por Equipo 1
Voltaje de entrada 120/230
Corriente de entrada 120V: 15A, 230V: 15A
Hercios de entrada 60
Fase de entrada 1
Potencia de entrada 120/230/1/60
Icono de modo CV
Rango de salida 120V: 20-140A DC 230V: 20-211A DC Max. OCV : 76V
Polaridad DC
Alimentadores de Alambre
Tipo de interfaz de usuario Meters
Procesos de Alimentadores de Alambre MIG
Flux Cored
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Automotriz
Fabricación General
Mantenimiento y Reparación
Soldadura de Reparación
Garantía
Garantía 3 Años
Metales de aportación populares
Modelos relacionados
