POWER MIG® 215 MPi Equipos de soldadura Multi procesos
K4876-1
La soldadora multiproceso POWER MIG® 215 MPi es portátil para soldadura MIG, electrodo electrodo, TIG y núcleo fundente.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Reembolso
$400 End User Rebate (US Only) - See Details Below
¡OFERTA POR TIEMPO LIMITADO (solo EE. UU.)!
Compre un POWER MIG® Soldadora multiproceso de 215 MPi y reciba un reembolso de tarjeta de regalo VISA de $400.
APILA Y AHORRA: hasta $200. AGREGUE ACCESORIOS Y METALES DE RELLENO PARA MÁS AHORROS. Haga clic en el enlace a continuación para obtener más detalles.
Ver otras Comprar Red Save Green Rebates
Canjear reembolso
SIMPLE, VERSÁTIL, FIABLE
La soldadora multiproceso POWER MIG 215 MPi es una máquina confiable y fácil de usar para el fabricante general, el pequeño contratista o el personal de reparación. El diseño ergonómico, sólido y elegante con múltiples puntos de elevación maximiza la movilidad en el taller, y la tecnología fácil de usar hace que el proceso de configuración y la selección de ajustes de soldadura sean increíblemente simples. Acepte cualquier trabajo: MIG, TIG, electrodo tubular o tubular: con la versátil soldadora POWER MIG 215 MPi.
CARACTERÍSTICAS CLAVE
·         Capacidad para múltiples procesos - Suelda MIG, Flux-Cored, Stick y DC TIG.
·         Voltaje de entrada dual - Entradas de 120V y 230V para que puedas enchufarlo a cualquier fuente de alimentación común.
·         Estuche ergonómico - Diseño de caja elegante y robusto con múltiples puntos de elevación para facilitar la movilidad por el taller.
·         Adaptador de pedal y solenoide TIG integrado La soldadora POWER MIG 215 MPi es Diseñado para aceptar una antorcha TIG, no requiere instalación.
·         Mecanismo de alambre robusto y confiable – Garantiza una alimentación adecuada y constante para una experiencia de soldadura óptima.
·         Tecnología Ready.Set.Weld® – Simplifica la configuración recomendando parámetros de soldadura óptimos para cada procedimiento de soldadura.
·         Tecnología ArcFX® - Proporciona información visual instantánea sobre cómo la configuración afecta el resultado de la soldadura.
·         Capacidad de memoria - Recupere fácilmente las configuraciones guardadas para soldar más rápido.
·         Ligera y portátil - Sólo 48 libras.
INTERFAZ DE USUARIO INNOVADORA
Qué está incluido
  • (1) Soldadora Multiproceso POWER MIG 215 MPi
  • (1) Pistola K4076-1 Magnum® PRO 175L de 10 pies (3
  • 0 m)
  • (1) Adaptador de cable de alimentación de 230 V a 120 V
  • (1) Cable de masa y abrazadera
  • (1) Portaelectrodos y conjunto de cables
  • (1) Manguera y regulador de gas ajustables
  • (1) Boquilla sin gas
  • (1) Revestimiento del cable de la pistola (preinstalado en la pistola)
  • (1) Adaptador de husillo
  • (1) ED030631 Muestra de carrete de 0
  • 91 kg (2 lb) de alambre MIG SuperArc® L-56®
  • (2) Puntas de contacto de 0
  • 6 mm (0
  • 025 pulg.)
  • 035 pulg. (0
  • 9 mm)
  • (1) Rodillos impulsores de 0
  • 025 a 0
  • 030 pulg. (0
  • 6 a 0
  • 8 mm) y 0
  • 035 pulg. (0
  • 9 mm) (instalados)
  • (1) Rodillo impulsor moleteado de 0
  • 030 a 0
  • 045 pulg. (0
  • 8 a 1
  • 1 mm)
  • (1) Guía de alambre de 0
  • 045 pulg. (1
  • 1 mm) y 0
  • 025-0
  • 035 pulg. (0
  • 6-0
  • 9 mm) (instalada)
Documentación
Especificaciones
Entradas y salidas de máquinas
Fase 1: Voltaje de entrada #1 (Voltaje/Fase/Hertz) 120/1/60
Fase 1: Salida Nominal #1A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) MIG: 105A/19.25V/40% 80A/18V/100%
Fase 1: Salida Nominal #1B (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) TIG: 130A/15.2V/40% 100A/14V/100%
Fase 1: Salida nominal #1C (corriente/voltaje/ciclo de trabajo) Stick: 85A/23.4V/40% 60A/22.4V/100%
Fase 1: corriente de entrada a la salida nominal máxima n.º 1 (corriente) 22A
Fase 1: Voltaje de entrada n.º 2 (voltaje/fase/hercios) 230/1/60
Fase 1: Salida Nominal #2A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) MIG: 215A/24.8V/30% 120A/20V/100%
Fase 1: Salida nominal #2B (corriente/voltaje/ciclo de trabajo) TIG: 175A/17V/30% 110A/14.4V/100%
Fase 1: Salida nominal #2C (corriente/voltaje/ciclo de trabajo) Stick: 175A/27V/30% 110A/24.4V/100%
Fase 1: corriente de entrada a la salida nominal MAX #2 (corriente) 29A
Altura del producto (pulgadas) 15.08
Altura del producto (mm) 383
Ancho del producto (pulgadas) 10.88
Ancho del producto (mm) 276
Longitud del producto (pulgadas) 23.14
Longitud del producto (mm) 588
Peso del producto (libras) 48
Peso del producto (kg) 21.8
Especificación básica
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Alambre Tubular (FCAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Número de Operadores por Equipo 1
Voltaje de entrada 120/230
Corriente de entrada 120V: 15A, 230V: 15.9A
Hercios de entrada 60
Fase de entrada 1
Potencia de entrada 120/230/1/60
Icono de modo CC/CV
Rango de salida 120V: 20-140A DC 230V: 20-220A DC Max. OCV : 56V
Polaridad DC
Equipos
Clasificación IEC IP21S
Rango de salida por modo MIG: 20-220A
Tecnología de la comunicación del Equipo digital
Tipo de conector de cable de trabajo Dinse
Longitud del conjunto del cable de la pistola de soldadura Magnum PRO 175L
Longitud del cable de trabajo 10 FT
Compatible con pistola de carrete (servicio) Light
Alimentadores de Alambre
Tipo de interfaz de usuario TFT - Graphic
Procesos de Alimentadores de Alambre MIG
Flux Cored
Grosor máximo del cable 0.045 in (1.1 mm)
Grosor mínimo del cable 0.025 in (0.6 mm)
Aplicaciones
Aplicación Típica Automotriz
Cervecería
Destilería
Fabricación General
Mantenimiento y Reparación
Soldadura de Reparación
Garantía
Garantía 3 Años
Metales de aportación populares
Modelos relacionados
