SuperArc MIG wire, Steel Spool
mm
15 Kg
227 Kg
227 KG DRUM
300 Kg
454 kg
500 LB REEL
0.025 IN 73020156501
0.030" 73020140102
0.035" 73020140103 73020130703 73020130603 73020150803
0.039" 73020130704
0.045" 73020120105,73020140105 73020130705 73020130605
0.047 IN 73020130706
0.052" 73020140107 73020130607
0.062" 73020140108
mm
15 Kg
227 Kg
227 KG DRUM
300 Kg
454 kg
500 LB REEL
0.030" 73020140102
0.039" 73020130704
0.062" 73020140108
Lincoln L-S6
Soldadura de Arco Metálico con Gas (GMAW) | 73020120105
AWS A5.18 ER70S-6 Microalambre sólido cobrizado para aceros al bajo carbono con algo de contaminación superficial L-S6; sus altos niveles de desoxidantes de manganeso y silicio toleran superficies con escamación ligera hasta pesada, el excelente mojado brinda una óptima apariencia del cordón, recubrimiento de cobre para una larga vida de punta de contacto.
L-S6 sus altos niveles de desoxidantes de manganeso y silicio toleran superficies con escamación ligera hasta pesada, el excelente mojado brinda una óptima apariencia del cordón, recubrimiento de cobre para una larga vida de punta de contacto.
  • Niveles moderados de manganeso y silicio como desoxidantes para limpieza de la superficie con ligero nivel de escamas
  • Láminas de acero al carbono de 380 a 485 MPa (55-70 ksi) de resistencia a la cedencia. También se recomienda el uso en tubería y recipientes a presión
  • Para todas posiciones y con uso de mezcla de gas y 100% CO2
AWS AWS A5.18 ER70S-6
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 474 (69) 585 (85) 30 37 (27)
Typical Result 0.07 0.01 1.48 0.00 0.01 0.006 0.003 0.87 0.00 0.12
Shielding Gas Gas Flow
L/min (CFH)
Polarity
100% CO2 14-24 (30-50) DC+
95% Ar, 5% O2 14-24 (30-50) DC+
75% Ar, 25% CO2 14-24 (30-50) DC+
98% Ar, 2% O2 14-24 (30-50) DC+
L/min (CFH)
Polarity
