Diámetros mm |
15 Kg |
227 Kg |
227 KG DRUM |
300 Kg |
454 kg |
500 LB REEL |
0.025 IN | 73020156501 | |||||
0.030" | 73020140102 | |||||
0.035" | 73020140103 | 73020130703 | 73020130603 | 73020150803 | ||
0.039" | 73020130704 | |||||
0.045" | 73020120105,73020140105 | 73020130705 | 73020130605 | |||
0.047 IN | 73020130706 | |||||
0.052" | 73020140107 | 73020130607 | ||||
0.062" | 73020140108 |
LS-6 sus altos niveles de desoxidantes de manganeso y silicio toleran superficies con escamación ligera hasta pesada, el excelente mojado brinda una óptima apariencia del cordón, recubrimiento de cobre para una larga vida de punta de contacto.
- Niveles moderados de manganeso y silicio como desoxidantes para limpieza de la superficie con ligero nivel de escamas
- Láminas de acero al carbono de 380 a 485 MPa (55-70 ksi) de resistencia a la cedencia. También se recomienda el uso en tubería y recipientes a presión
- Para todas posiciones y con uso de mezcla de gas y 100% CO2
AWS | AWS A5.18 | ER70S-6 |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
ER70S-6 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480 (70) min. | 22 min. | 27 (20) min. |
Typical Result, As-welded | 100% CO2 | DC+ | 474 (69) | 585 (85) | 30 | 37 (27) |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V | %Total Cu |
ER70S-6 Requirement | 0.06 - 0.15 | 0.15 max. | 1.40 - 1.85 | 0.15 max. | 0.15 max. | 0.025 max. | 0.035 max. | 0.80 - 1.15 | 0.03 max. | 0.50 max. |
Typical Result | 0.07 | 0.01 | 1.48 | 0.00 | 0.01 | 0.006 | 0.003 | 0.87 | 0.00 | 0.12 |
Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
100% CO2 | 14-24 (30-50) | DC+ |
95% Ar, 5% O2 | 14-24 (30-50) | DC+ |
75% Ar, 25% CO2 | 14-24 (30-50) | DC+ |
98% Ar, 2% O2 | 14-24 (30-50) | DC+ |
