La combinación de Lincoln Electric de alambre y fundente está diseñada para producir grandes depósitos con una calidad excepcional y una gran apariencia de los cordones de soldadura
- Diseñado para ser usado principalmente con fundentes básicos que recuperan casi todo el cromo del alambre en el depósito
- El contenido de 2 a 3% de molibdeno mejora la resistencia a la corrosión por picaduras del depósito de soldadura
- Se recomienda un contenido de carbono bajo donde exista el riesgo de corrosión intergranular
- Low carbon content reduces the possibility of carbide precipitation and intergranular corrosion
Aplicaciones Típicas
- Fabricación en general
- Soldaduras de mantenimiento y reparación
- Procesos químicos
- For very good corrosion resistance in acid environments
- Power Generation
Posiciones de soldadura
- No es aplicable
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.9 | ER316, ER316L |
ISO | ISO 14343-B | SS316L |
ABS | AWS A5.9 | ER316, ER316L |
CWB | CSA W48 | ER316, ER316L |
MIL | MIL-E-19933E AMD1 | MIL-316L |
Flux | Classification |
Lincolnweld® P2007™ | Typical Result | 390 (57) | 559 (81) | 39 |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (Delong ©) | Ferrite Number (WRC-1992 ©) |
ER316L Requirement | 0.03 max. | 18.0 - 20.0 | 0.75 max. | 1.0 - 2.5 | 2.0 - 3.0 | Info. Only | Info. Only | 11.0 - 14.0 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.30 - 0.65 | Info. Only | Info. Only |
Typical Result | 0.01-0.02 | 18.5-19.1 | 0.03-0.13 | 1.4-1.8 | 2.2-2.6 | 0.03-0.04 | 0.01 max. | 11.8-12.3 | 0.02 | 0.01 max. | 0.32-0.40 | 8-12 | 7-11 |
Diameter |
m/min (in/min) |
5/64 in (2.0 mm) | 2.0-6.1 (80-240) | 24-30 | 190-500 |
3/32 in (2.4 mm) | 1.5-5.3 (60-210) | 26-32 | 195-575 |
1/8 in (3.2 mm) | 0.9-2.8 (35-110) | 28-34 | 200-700 |
5/32 in (4.0 mm) | 0.8-1.9 (30-75) | 30-36 | 320-775 |
