Lincolnweld 308/308L Stainless
mm
55 lb Spool
1/8 in (3.2 mm) ED035178
1/16 in (1.6 mm) ED035180
3/32 in (2.4 mm) ED035177
5/64 in (2.0 mm) ED035174
Lincolnweld® 316/316L
Soldadura por arco sumergido (SAW) | ED035174
ER316
ER316L
Diseñado para usarse principalmente con fundentes básicos que recuperan casi todo el cromo del alambre en el depósito
La combinación de alambre de arco sumergido y fundente de Lincoln Electric está diseñada para producir depósitos de soldadura considerables con calidad y apariencia de cordón excepcionales.
  • Diseñado para usarse principalmente con fundentes básicos que recuperan casi todo el cromo del alambre en el depósito
  • El 2-3% de molibdeno mejora la resistencia a la corrosión por picaduras del depósito de soldadura
  • Se recomienda un bajo contenido de carbono cuando existe riesgo de corrosión intergranular
  • Q2 Lot®: certificado que muestra la composición real del alambre disponible en línea
  • Q2 Lot® - Certificate showing actual wire composition and calculated ferrite number (FN) available online
AWS AWS A5.9 ER316, ER316L
ISO ISO 14343-B SS316L
ABS AWS A5.9 ER316, ER316L
CWB CSA W48 ER316, ER316L
MIL MIL-E-19933E AMD1 MIL-316L
Flux Classification Yield Strength @ 0.2% Offset
Lincolnweld® P2007™ Typical Result 390 (57) 559 (81) 39
ER316L Requirement 0.03 max. 18.0 - 20.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 2.0 - 3.0 Info. Only Info. Only 11.0 - 14.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65 Info. Only Info. Only
Typical Result 0.01-0.02 18.5-19.1 0.03-0.13 1.4-1.8 2.2-2.6 0.03-0.04 0.01 max. 11.8-12.3 0.02 0.01 max. 0.32-0.40 8-12 7-11
Diameter Wire Feed Speed
5/64 in (2.0 mm) 2.0-6.1 (80-240) 24-30 190-500
3/32 in (2.4 mm) 1.5-5.3 (60-210) 26-32 195-575
1/8 in (3.2 mm) 0.9-2.8 (35-110) 28-34 200-700
5/32 in (4.0 mm) 0.8-1.9 (30-75) 30-36 320-775
