OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE (Canada seulement)!
Achetez une Tomahawk® 45 Plasma Cutter et recevez un rabais de carte-cadeau VISA de 675$.
Accumulez et Épargnez - Ajoutez des accessoires et métaux d'apport pour plus d'économies.
SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION EST UN JEU D’ENFANT...
- Rendez-vous sur: lincolnrebates.ca
- Remplir l’inscription du compte
- Cliquer sur 'SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION'
- Sélectionner votre remise
- Cliquer sur 'REMPLIR MA RÉCLAMATION'
View All Achetez Rouge et Économisez de L'Argent
Découpe au plasma - N’importe où, n’importe quand Les systèmes de découpe au plasma Tomahawk 625 sont suffisamment portables pour être transportés sur n’importe quel chantier. Branchez l’air comprimé, saisissez la torche et commencez à découper tout de suiteTraits
- Contrôle de sortie continu - Recentre l’arc pour différentes épaisseurs de matériau.
- Système Touch Start - Démarrage fiable de l’arc plasma sans haute fréquence.
- Rapid Arc Restrike - Découpe rapide à travers les espaces, même le métal déployé.
- Commande de purge du panneau avant - Permet de régler facilement le débit d’air sans déclencher l’arc plasma.
- Fonctionnement frais, longue durée de vie des consommables - La nouvelle conception d’électrode et de buse vous permet d’économiser de l’argent à long terme.
- Added Safety – Our Parts-in-Place system detects correct installation of consumables and torch.
- Engine Drive Compatible – Select a Lincoln Electric Ranger® or Vantage® to power your Tomahawk® in remote locations.
- Engine Drive Compatible – Select a Lincoln Electric recommended engine driven welder / generator to power your Tomahawk in remote locations.
Des informations de service
Ce qui est inclu
- (1) Tomahawk 45 Plasma Cutter
- (1) K2847-1 LC40 Hand Torch 20 ft Cable
- (3) KP2843-1 Electrode
- (3) KP2843-2 Nozzle 40A
- (2) KP2842-4 Swirl Ring
- (1) KP2843-5 Retaining Cap (Standard)
- (1) KP2843-2 Drag Spacer
- (1) Air Regulator and Pressure Gauge
- (1) Internal Water Separator
- (1) Work Clamp and Cable
- (1) Shoulder Strap
- (1) Input Power Cord
Machine Inputs & Outputs
Phase 1: Input Voltage #1 (Voltage/Phase/Hertz) | 230/1/60 |
Phase 1: Rated Output #1A (Current/Voltage/Duty Cycle) | 30A/92V/100% |
Phase 1: Rated Output #1B (Current/Voltage/Duty Cycle) | 40A/96V/60% |
Phase 1: Rated Output #1C (Current/Voltage/Duty Cycle) | 45A/98V/45% |
Phase 1: Input Current at Max Rated Ouput #1 (Current) | 23A |
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 15.2 in x 8.5 in x 18.9 in (385 mm x 215 mm x 480 mm) |
Net Weight | 34 lbs (15.42 kg) |
General Specification
Machines Processes | Plasma Gouging Plasma Cutting |
Output Range | 10-40A |
Plasma Machines
Plasma Machines Process | Cutting Gouging |
Torch Included | Yes |
Gas Supply | Air or Nitrogen |
Gas Pressure Required | 80 - 110 psi (6 -7.5 Bar) |
Recommended Cutting Capacity (Mild Steel) (In/ft) | 1/2 in @ 20 ipm |
Recommended Cutting Capacity (Mild Steel) (mm/M) | 12.7 mm. @ .51 m/min |
Maximum Cutting Thickness (Mild Steel) (ln/Ft) | 5/8 in @ 12 ipm |
Maximum Cutting Thickness (Mild Steel) (mm/M) | 15.9 mm. @ .30 m/min |
Maximum Severance (Mild Steel) (In/Ft) | 3/4 in @ 8 ipm |
Maximum Severance (Mild Steel) (mm/M) | 19.1 mm. @ .20 m/min |
Typical Application | Construction Automotive General Fabrication Marine Fabrication & Repair Structural Fabrication |
Warranty | 3 Year on Machine, 1 Year on Torch |
