50 lb Plastic Bag |
Flux | ED031854 |
- Capable de fournir les propriétés d'impact nécessaires pour les joints de soudure épais de la passe d’amorçage à la passe finale
- Fonctionne bien sur CA et sur arcs multiples avec une bonne résistance à la porosité à l’azote
- Capable de produire des dépôts de soudure avec une ténacité à l'impact supérieure à 27 J (20 pieds-livres) à - 62 oC (- 80 oF)
- Données CTOD disponibles pour ce flux avec de nombreux systèmes d'alliages
- Des certificats (Type 3.1) actuels pour chaque lot de flux indiquant leur composition chimique, la taille des particules et le niveau d'humidité sont disponibles dans le centre de certification de lincolnelectric.com
Des informations de service
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F) |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F) |
J (ft-lbs) @ -62°C (-80°F) |
Lincolnweld® L-50® | F7A8-EM13K-H8 | As-welded | 400 (58) | 480 (70) | 33 | 344 (254) | ||||
Lincolnweld® L-56® | F7A8-EH11K-H8 | As-welded | 500 (72) | 610 (88) | 28 | 108 (80) | ||||
Lincolnweld® L-56® | F7P8-EH11K-H8 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 440 (64) | 570 (83) | 30 | 145 (107) | ||||
Lincolnweld® L-61® | F7A6-EM12K-H8 | As-welded | 410 (59) | 490 (71) | 32 | 285 (210) | ||||
Lincolnweld® L-70 | F7A4-EA1-G-H8 | As-welded | 460 (66) | 540 (79) | 28 | 180 (133) | ||||
Lincolnweld® LA-71 | F7A8-EM14K-H8 | As-welded | 460 (66) | 550 (80) | 29 | 144 (106) | ||||
Lincolnweld® LA-71 | F7P8-EM14K-H8 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 430 (62) | 540 (78) | 31 | 146 (108) | ||||
Lincolnweld® LA-81 (LNS 140TB) | F9TA4G-EG | As-welded | 590 (86) | 740 (107) | 23 | 129 (95) | ||||
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F7P6-ENi5-Ni5-H8 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 480 (70) | 570 (82) | 31 | 221 (163) | ||||
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F8A8-ENi5-Ni5-H8 | As-welded | 520 (75) | 590 (85) | 28 | 259 (191) | ||||
Lincolnweld® LA-90 | F9A2-EA3K-A3-H8 | As-welded | 600 (87) | 680 (98) | 23 | 118 (87) | ||||
Lincolnweld® LA-92 (LNS 150) | F8P0-EB2R-B2R-H8 | 1 hour @ 690°C (1275°F) | 500 (72) | 590 (86) | 28 | 222 (164) | ||||
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) | F9P0-EB3R-B3R | 1 hour @ 690°C (1275°F) | 540 (78) | 650 (94) | 24 | 96 (71) | ||||
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) | F7A8-EH12K-H8 | As-welded | 430 (62) | 500 (73) | 33 | 362 (267) |
Wire | Classification | %As | %B | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Sb | %Si | %Sn | %Ti |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
Lincolnweld® L-50® | F7A8-EM13K-H8 | 0.0033 | 0.06 | 0.06 | 1.17 | 0.008 | 0.006 | 0.38 | 6 | |||||||
Lincolnweld® L-56® | F7A8-EH11K-H8 | 0.0049 | 0.07 | 0.07 | 1.54 | 0.007 | 0.003 | 0.75 | 6 | |||||||
Lincolnweld® L-56® | F7P8-EH11K-H8 | 0.0057 | 0.07 | 0.07 | 1.52 | 0.006 | 0.003 | 0.74 | 6 | |||||||
Lincolnweld® L-61® | F7A6-EM12K-H8 | 0.0018 | 0.08 | 0.06 | 0.89 | 0.008 | 0.005 | 0.22 | 6 | |||||||
Lincolnweld® L-70 | F7A4-EA1-G-H8 | 0.0014 | 0.06 | 0.14 | 0.71 | 0.53 | 0.010 | 0.006 | 0.11 | 4 | ||||||
Lincolnweld® LA-71 | F7A8-EM14K-H8 | 0.0033 | 0.07 | 0.08 | 1.14 | 0.008 | 0.005 | 0.48 | 0.02 | 6 | ||||||
Lincolnweld® LA-71 | F7P8-EM14K-H8 | 0.0044 | 0.07 | 0.08 | 1.14 | 0.008 | 0.005 | 0.49 | 0.02 | 6 | ||||||
Lincolnweld® LA-81 (LNS 140TB) | F9TA4G-EG | 0.0120 | 0.06 | 0.10 | 1.07 | 0.51 | 0.008 | 0.005 | 0.32 | 0.07 | ||||||
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F7P6-ENi5-Ni5-H8 | 0.0016 | 0.07 | 0.10 | 1.17 | 0.21 | 0.82 | 0.008 | 0.006 | 0.20 | 5 | |||||
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F8A8-ENi5-Ni5-H8 | 0.0020 | 0.07 | 0.09 | 1.19 | 0.21 | 0.82 | 0.009 | 0.006 | 0.20 | 5 | |||||
Lincolnweld® LA-90 | F9A2-EA3K-A3-H8 | 0.0028 | 0.08 | 0.12 | 1.54 | 0.42 | 0.009 | 0.004 | 0.50 | 4 | ||||||
Lincolnweld® LA-92 (LNS 150) | F8P0-EB2R-B2R-H8 | 0.001 | 0.0030 | 0.08 | 1.14 | 0.09 | 0.79 | 0.54 | 0.009 | 0.004 | 0.001 | 0.18 | 0.001 | 4 | ||
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) | F9P0-EB3R-B3R | 0.005 | 0.0020 | 0.08 | 2.35 | 0.12 | 0.55 | 0.97 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.15 | 0.002 | |||
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) | F7A8-EH12K-H8 | 0.0019 | 0.07 | 0.06 | 1.37 | 0.008 | 0.005 | 0.26 | 5 |
FLUX COMPOSITION
Classification | %Al2O3 | %CaF2 | %CaO | %MgO | %MnO | %Na2O | %SiO2 | %TiO2 | %Metal Alloys |
Typical Result | 18 | 24 | 7 | 30 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 max. |
