T4F SAE-500
50 lb Bag
Flux ED022412,ED030841
Lincolnweld® 960®
Submerged Arc Welding (SAW) | ED022412
Flux neutre spécial
  • Flux à usage général à faible coût conçu pour souder des joints de soudure bout à bout et des soudures d’angle mono- ou multi-passes
  • Recommandé pour le soudage à l'arc submergé automatique et semi-automatique
  • Un flux polyvalent et économique qui peut être utilisé avec de nombreux systèmes d'alliages
  • Peut être utilisé sur les aciers résistants aux intempéries A588 lorsqu'il est combiné avec Lincolnweld® LA-75
  • Peut être utilisé sur les aciers résistants aux intempéries lorsqu'il est combiné avec Lincolnweld® LA-75
  • Des certificats (Type 3.1) actuels pour chaque lot de flux indiquant leur composition chimique, la taille des particules et le niveau d'humidité sont disponibles dans le centre de certification de lincolnelectric.com
  • Q2 lot testing with mechanical results for ED030841
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F)
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
Lincolnweld® L-50® F7A2-EM13K-H4 As-welded 410 (59) 510 (74) 32 47 (35)
Lincolnweld® L-56® F7A2-EH11K-H4 As-welded 480 (69) 590 (86) 29 42 (31)
Lincolnweld® L-61® F6P4-EM12K 1 hour @ 620°C (1150°F) 340 (49) 460 (67) 35 140 (103)
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H8 As-welded 410 (59) 500 (72) 31 152 (112)
Lincolnweld® LA-100 F10A4-EM2-G-H4 As-welded 650 (94) 720 (105) 23 50 (37)
Lincolnweld® LA-71 F7A2-EM14K-H4 As-welded 460 (67) 570 (82) 29 68 (50)
Lincolnweld® LA-71 F7P2-EM14K-H4 1 hour @ 620°C (1150°F) 410 (60) 540 (79) 30 94 (69)
Lincolnweld® LA-75 F7P6-ENi1K-Ni1-H4 1 hour @ 620°C (1150°F) 440 (64) 560 (81) 29 56 (41)
Lincolnweld® LA-75 F8A2-ENi1K-Ni1-H4 As-welded 480 (70) 580 (84) 25 81 (60)
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F7P5-ENi5-G-H4 1 hour @ 620°C (1150°F) 470 (68) 570 (83) 27 58 (43)
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F8A2-ENi5-G-H4 As-welded 500 (72) 590 (86) 26 68 (50)
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) F9P0-EB3-G-H8 1 hour @ 690°C (1275°F) 540 (79) 650 (94) 23
Wire Classification %Ti %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti+V+Zr Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-50® F7A2-EM13K-H4 0.06 0.09 1.48 0.016 0.008 0.58 4
Lincolnweld® L-56® F7A2-EH11K-H4 0.05 0.11 1.86 0.016 0.006 0.96 4
Lincolnweld® L-61® F6P4-EM12K 0.05 0.10 1.30 0.021 0.004 0.38
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H8 0.05 0.06 1.27 0.015 0.009 0.42 5
Lincolnweld® LA-100 F10A4-EM2-G-H4 0.04 0.05 0.03 0.14 1.63 0.44 1.96 0.008 0.004 0.45 0.04 3
Lincolnweld® LA-71 F7A2-EM14K-H4 0.02 0.06 0.15 1.58 0.015 0.010 0.69 4
Lincolnweld® LA-71 F7P2-EM14K-H4 0.02 0.07 0.15 1.58 0.015 0.010 0.69 4
Lincolnweld® LA-75 F7P6-ENi1K-Ni1-H4 0.04 0.04 0.11 1.57 0.01 0.85 0.014 0.009 0.73 0.01 3
Lincolnweld® LA-75 F8A2-ENi1K-Ni1-H4 0.05 0.04 0.11 1.54 0.01 0.84 0.014 0.010 0.71 0.01 3
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F7P5-ENi5-G-H4 0.05 0.03 0.09 1.61 0.22 0.85 0.016 0.010 0.42 4
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F8A2-ENi5-G-H4 0.05 0.03 0.08 1.62 0.23 0.85 0.016 0.010 0.42 4
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) F9P0-EB3-G-H8 0.05 2.10 0.08 1.17 0.94 0.014 0.007 0.32 3
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %TiO2 %Metal Alloys
Typical Result 29 11 1 22 10 2 21 1 3
